Показано с 1 по 15 из 18
    16.04.2010
    37
    18
    Компьютерный блок в качестве авто-зарядного
    У меня есть бп 350ватт, не китайский, выдает переменки на выходном трансе 2x 15v, 1x 21.4v, возможно ли переделать так, что бы можно было заряжать аккумулятор от машины? Но зарядка что бы не автомат. Приставку автомат отдельно собирать буду.
    Еще нужна схема авто-регулировки оборотов куллера, там микросхема "SG6105DZ (DA469T50603H)" на 6-й ноге стоит резистор 3.3 ком, после него идет куда-то и на + куллера.
    Но нужна схема автоматической регулировки ообротов, типа "сильнее ргеются диоды и вертиться быстрее".
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Что-то Вы в кучу всё собрали...по яснее можно???
    И причём тут компьюторный блок????
    73. Валерий UN7JID!
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вложения Вложения
    16.04.2010
    37
    18
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Спасибо, а почему транзистор термовая деталь? Я то думал резистор будет...
    Добавлено через 2 минуты
    Хочу сделать ПРОСТО зарядное устройство для машинного аккумулятора из компьютерного бп, я знаю, это РЕЛЬНО можно, но как переделать я не знаю, везде все разное.
    Надо как-то контроллер перепаивать, редактировать... Так ведь?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Потому, что при разогреве меняются внутренние сопротивления PN-переходов, соответственно протекающий через них ток. Точно также работает диод в качестве датчика температур, или транзисторы в диодном включении...
    16.04.2010
    37
    18
    RU4UU, спасибо конечно вам, но мне дали схему бп 300w, там какой-то регулятор есть, должно подойти.
    Добавлено через 1 минуту
    Кто поможет переделать комповский бп под зарядник аккумуляторов? Сразу говорю: Приставка автомат у меня есть!!
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    Я ничего не переделывал.
    Принес домой аккамулятор, подключил к 12В этого самого компьютерного блока. Через час-полтора можно заводить.
    16.04.2010
    37
    18
    Зато портит аккумулятор малым напряжением.
    Я от компьютерного БП посевший аккумулятор 3 часа заряжал, не завелась машина, надо мне из моего БП сделать 15 вольт постояннки, и подключу я автомат и будет заряжать у меня.
    Кто поможет мне сделать постоянку 15 вольт без потери силы тока на минусе?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Жить осталось импульснику не долго.......)))
    эх старый добрый транс......
    в импульснике нужно увеличить номинал резистора в обратной связи и догнать напряжение до нужного, заменить конденсаторы на 25 вольтовые.
    Регулировка тока отдельная тема, иначе при подсоединении подсевшего аккумулятора. в лучшем случае блок в защиту уйдёт, в худьшем, транзисторы на арфе сыграют.
    16.04.2010
    37
    18
    А подробнее можно?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А подробнее можно?
    Стабилизатор тока делать на LM317,подпирая мощный транзистор, выставляя ток 5 ампер, выходное напряжение на импульснике догнать до 18 вольт,
    Смотря ещё какой импульсник некоторым нужно в цепь 5 вольт посадить 10 омный резистор для того чтобы стабилизация нужным образом заработала. некоторым не нужно.
    Резистор в обратной связи можно опытным путём найти,если в даташите не разберётесь......
    И все манипуляции с блоком,лучше проводить с последовательно в ключённой лампочкой ватт на 60 подключенной последовательно с ним........
    тут вообще темы есть про переделку, ребята под питание мощников переделывали не ленитесь искать
  12. #12
    16.04.2010
    37
    18
    Господин, может Вы поможете как сделать 19 вольт? Схемы подскажите?
    Могу дать подобную схему блока.
  13. #13
  14. #14
    16.04.2010
    37
    18
    Нее, все не то, мне просто надо 19 вольт сделать и все.
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Timosha15
    у вас микруха в импульснике 494 -ая стоит?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 12:29
  2. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  3. Компьютерный 'словарь'
    от RA9CTW в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 20:17
  4. схема зарядного устройства BC-0688T
    от RA9CTW в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 21:12
  5. Переделка зарядного устройства АА
    от GoodLobster в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 18:25
