05.05.2006, 18:09 #1Без позывного
- 05.05.2006
- 23
Переделка зарядного устройства АА
Привет! всем!
подскажите плз, имеется зарядка для аккумуляторов АА на 1,2В 4х100ма.
Аккумуляторы 1800мач ну очень уж долго заряжаются... Можно ли както переделать зарядку чтоь повысить ток ну хотябы в двое... или лучше не мучаться и покупать новую зарядку? Спасибо
05.05.2006, 22:34 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Зарядные устройства заводского изготовления (все или практически все) не имеют запаса по мощности для удвоения зарядного тока.
06.05.2006, 06:25 #3Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый день!
Можно повысить зарядный ток до 1,5 раза. В большинстве зарядниках элементы устанавливают в два ряда по два последовательно. Если вместо двух последовательных поставить один, при этом удалив один из развязывающих диодов, а другой диод "перекинуть" до удаленного. И уменьшить баластный резистор. Только заряжать уже можно только два элемента. Попробуйте по-экспериментировать.
Желаю удачи, Курбан!
06.05.2006, 11:28 #4
А зарядка с гасящим кондёром или нормальная с сетевым трансформатором?
10.05.2006, 15:01 #5Без позывного
- 05.05.2006
- 23
Зарядка китайская. Внутри трансформатор, микросхема, пара свето диодов.....
диоды, резисторы.... ток 100 ма на каждый аккумулятор не зависимо два заряжается или 4-ре...
Схему набрасаю - выложу завтра.
11.05.2006, 11:38 #6Без позывного
- 05.05.2006
- 23
Если я все правильно нарисовал, то вот схема: :contract:
Последний раз редактировалось GoodLobster; 11.05.2006 в 19:14.
11.05.2006, 18:11 #7
GoodLobster
Моё мнение менять или делать самому на основании этого корпуса и другово транса.Последний раз редактировалось ink740; 11.05.2006 в 18:13.
11.05.2006, 19:19 #8Без позывного
- 05.05.2006
- 23
to RK6AJQ
Есть пару вариантов? выложи схемки,плз...
11.05.2006, 22:17 #9
Самый простой вариант.
Транс вольт на 5 - 6. ток до 1 А (по вторичке)(на случай ускоренного заряда).
После него диодный мостик (чтото типа кц 402(если память не изменяет)).
после мостика электролит на 500-1000 микрофарад. напряжение 15 В(запас ).
Получаем блок питания на 7- 9 вольт с током нагрузки до 1 А.
Далее я обычно акумы последовательно соеденяю ,и последовательно с ними потбираю гасящий резистор.(можно посщитать ).при выборе резистора не забывать о мощности рассеивания.
или найдите схему любого простейшего БП с регулируемым выходом.(можно и на кренке)
и после него через мощный резитор подсоеденяем АКБ.
п.с. рисовать не умею. Если где ошибся коллеги поправят.
если акумы не никель кадмий,а другие то стоит почитать как их правильно заряжать.
12.05.2006, 08:55 #10Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Если зарядник с трансформатором, проблем не должно быть никаких. Смело увеличиваете зарядный ток умеьшая баластное сопротивление. Если на четыре элемента тока не хватит (что вполне вероятно для китайских), удаляете два. Ставить конденсаторы в схему не советую! Зарядка должна происходить пульсирующим током.
А схема Ваша не читается совершенно. Если надумаете обратиться еще раз, укажите величину переменного напряжения на вторичной обмотке.
С уважением Курбан.
12.05.2006, 10:59 #11Без позывного
- 05.05.2006
- 23
to kurbani:
я бы с удовольствием указал, тока вот трансформатор совершенно без опазнавательных знаков
Спасибо всем. буду пробовать...
12.05.2006, 11:16 #12Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Измерьте вольтметром!!! Какие проблемы???
Сообщение от GoodLobster
Курбан.
12.05.2006, 16:04 #13
GoodLobster Хотя бы простой прибор нужен.Подойдёт цифровик за 250 рублей.
kurbani я конечно не великий спец но помойму тот транс ,что на фото врядли потянет увеличение тока(в 2 раза).
Ставить конденсаторы в схему не советую! Зарядка должна происходить пульсирующим током. всегда постоянным заряжал от 0,1 до 1 от ёмкости.,при велечинах более 0,3 от АКБ не отходил,следил.
Хотя может вы и правы.
15.05.2006, 06:56 #14Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Доброе утро!
RK6AJQ
Сомнения Ваши по поводу возможности трансформатора легко развеять. К примеру, если транс. позволяет заряжать четыре элемента по 100 мА, то можно так же без проблем заряжать два элемента током по 200 мА. Это вытекает из определения мощности, равной напряжению, помноженной на ток. Увеличивая ток в два раза, при этом, уменьшив количество заряжаемых элементов, так же, в два раза, мы остаемся в пределах одной и той же мощности.
А заряжать аккумуляторы постоянным током следует только в случае крайней необходимости.
К сведению, при правильной зарядке, между импульсами заряда рекомендуют пропускать импульс разряда небольшим током (примерно, в два раза меньше), в этом случае происходит и восстановление аккумуляторов (десульфатация).
С уважением Курбан.
15.05.2006, 11:43 #15
kurbaniСомнения Ваши по поводу возможности трансформатора легко развеять. К примеру, если транс. позволяет заряжать четыре элемента по 100 мА, то можно так же без проблем заряжать два элемента током по 200 мА.
С этим я согласен,физику учил.
Просто смущает,что корпус зарядки на 2 элемента.
Хотя может я чего и не увидел на фото.
