Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    05.05.2006
    23
    Два аккумулятора сверху и два снизу на одни контактые пластины. Итого четрые. т.е два аккума на "+" и два на "-". сверху + и - и снизу + и -.
    Если я снимаю два акуммулятора снизу или сверху то ток не увеличивается. значит гдето отрубаются какието ел-ты схемы...
    Может както можно переделать чтоб если я ставлю два аккума то ток по 200 ма а если четыре то по 100. Уже было бы легче...
  2. #17
    08.04.2006
    47
    99
    Думаю не чего не отключается.
    Просто надо или повысить напряжение,или уменьшить гасящий резистор.
    Были бы вы в Краснодаре за пол часа с распитием пива разобрались.:-)
  3. #18
    05.05.2006
    23
    К сожалению.....
    я в Киеве. спасибо за помощь, буду пробовать с резистором...
  4. #19
    08.04.2006
    47
    99
    Расскажете ,что вышло.
  5. #20
    05.05.2006
    23
    Вот схему перерисовал...
    Изображения Изображения
  6. #21
    05.05.2006
    23
    А ничего и не вышло. (((((
    Напряжение стало 1.8 вольта.......
  7. #22
    08.04.2006
    47
    99
    Честно я эту схему понимаю не доконца.
    Зачем китайцы её так усложнили.
    Попробуйте увеличить то что уменьшали,и меряйте не напряжение а ток.
  8. #23
    05.05.2006
    23
    Трансформатор выдает 3.5 вольта.
    ток вродебы не иземнился...... а повышенное напряжение не критично для аккмуляторов? или их надо заряжать строго 1.2 волтами?
  9. #24
    08.04.2006
    47
    99
    Аккамуляторы заряжаются током,а не напряжением.
    Ток может быть(по форме) лиюо постоянный либо пульсирущий(но не в коем случае не переменный).
    Теперьпо рисунку(сори не художник и не чертежник).
    Тр1=сетевой трансформатор.
    D1=диод(любой из старой схемы(кроме светодиодов).
    С1 кондексатор электоролит(1 микрофарад на 10 вольт).
    R1=гасящий резистор(подобрать нужно).
    К клеймам + и - подсоеденяется один элемент(в соответствующей полярности.).
    Сначала соберите зарядку на 1 элемент,как выйдет,собирайте вторую ветвь(на рисунке(схеме нет).
    Она подключается к точкам 3,5 В и выглядит так же но!
    Диод ,кондер,и акум включаются наоборот(последовательность расположеня таже).
  10. #25
    08.04.2006
    47
    99
    тут должен быть рисунок(схема).
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...tid=2139&stc=1
  11. #26
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый день!
    По выше приведенной схеме можно попробовать заряжать сразу два элемента последовательно (если хватит мощности тр.), при этом резистор будет маленькой величины или может отсутствовать (выяснится при подборе тока заряда). А конденсатор настоятельно рекомендую убрать, повторюсь, импульсный ток благотворно воздействует на процесс зарядки и восстановления максимальной емкости аккумулятора.
    Желаю успехов, Курбан.
  12. #27
    05.05.2006
    23
    Впринципе понял. вопрос такой: Трансформатор разве выдает не переменный ток?
    если да то почему не нужен диодный мостик?
  13. #28
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    А чем же Вам не нравится диод? Обязательно мостик?
    К сведению. При использовании диодного мостика, во-первых, последовательно с нагрузкой (аккумулятором) получается включенными два диода, значит, и бесполезное падение напряжения два раза больше (в нагрузку пойдет меньше). Во вторых, для зарядки будут использованы оба полупериода переменного тока, при этом, хотя и будет два раза быстрее заряжаться, но процесс зарядки будет протекать не лучшим образом. Я уже писал, что во время второго полупериода рекомендуют, даже, разряжать аккумулятор небольшим током. При использовании приведенной выше схемы во время второго полупериода аккумулятор будет "отдыхать", что тоже неплохо.
    Курбан.
  14. #29
    08.04.2006
    47
    99
    GoodLobster Роль выпрямителя напряжения/тока ) в этой схеме играет D1.
    По книжному это однополупериодный выпрямитель, Форма напряжения в нем на выходе сильно пульсирущая(что с кондером,что без него).Для плеера такой выпрямитель не пойдет,а для зарядки само то.
  15. #30
    05.05.2006
    23
    чтото после манипуляций с резисторами у меня ток 2.5А или тестер сбесился или я чегото не пойму......
  1. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  2. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
  3. Щелевые симметрирующие устройства
    от VictorG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 13:15
  4. Устройства на КТ991АС
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2004, 13:05
