25.05.2006, 12:32 #465-10 ом хотябы.
Сообщение от GoodLobster
Это как раз тот случай когда точный расчёт тяжел.Подобрали ток заряда ,рекомендуемый производителем,в начале цикла заряда,и всё.И идете курить на время рекомендуемое производителем ,приэтом токе.
время от времени проверяя нагрев элементов.
25.05.2006, 12:56 #47Без позывного
- 05.05.2006
- 23
полчуается что при напряжении 1,5В мне нада получить ток на аккумуляторе 0,18А. т.е. R=U/I т.е. R=8,33333 Ом. Значит если я впаяую сопративление 8,3 Ома вместо аккумулятора и подберу резистор чтоб ток был 0,18А то потом ставя аккумулятор на зарядку я получу неоходимый ток на аккумуляторе?
25.05.2006, 13:36 #48несовсем.8,3 ома это сумма сопротивлений,
элемент + гасящий резистор.
GoodLobster просто подберите резистор,не забывая о рассеиваемой им мощности.
25.05.2006, 17:50 #49Без позывного
- 05.05.2006
- 23
Трансформатор с каким током на вторичной обмотке посоветуте купить чтоб поднять ток до 200-250ма на 4-е аккумулятора? 1А хватит?
25.05.2006, 18:32 #50хватит с запасом.
Напряжение нужно вольт 9-12(если элементы последовательно соедены).
06.06.2006, 15:28 #51Без позывного
- 05.05.2006
- 23
Итог моих мучений: этот трансформатор без резистора очень греется. Поставил резистор 7.5 Ом на каждый канал. полчуил ток 40Ма на каждый аккумулятор если по два на канал. и 70-80 ма если подоному... Короче шило на мыло.....
Замену трансформатора еще не делал...
06.06.2006, 18:25 #52Значит стоит поменять.
Можно попробовать на этом сделать выпрямитель с удвоением,но боюсь из транса печка выйдет.
