Два аккумулятора сверху и два снизу на одни контактые пластины. Итого четрые. т.е два аккума на "+" и два на "-". сверху + и - и снизу + и -.
Если я снимаю два акуммулятора снизу или сверху то ток не увеличивается. значит гдето отрубаются какието ел-ты схемы...
Может както можно переделать чтоб если я ставлю два аккума то ток по 200 ма а если четыре то по 100. Уже было бы легче...
Думаю не чего не отключается.
Просто надо или повысить напряжение,или уменьшить гасящий резистор.
Были бы вы в Краснодаре за пол часа с распитием пива разобрались.:-)
К сожалению.....
я в Киеве. :) спасибо за помощь, буду пробовать с резистором...
Вложений: 1
А ничего и не вышло. :((((((
Напряжение стало 1.8 вольта.......
Честно я эту схему понимаю не доконца.
Зачем китайцы её так усложнили.
Попробуйте увеличить то что уменьшали,и меряйте не напряжение а ток.
Трансформатор выдает 3.5 вольта.
ток вродебы не иземнился...... а повышенное напряжение не критично для аккмуляторов? или их надо заряжать строго 1.2 волтами?
Аккамуляторы заряжаются током,а не напряжением.
Ток может быть(по форме) лиюо постоянный либо пульсирущий(но не в коем случае не переменный).
Теперьпо рисунку(сори не художник и не чертежник).
Тр1=сетевой трансформатор.
D1=диод(любой из старой схемы(кроме светодиодов).
С1 кондексатор электоролит(1 микрофарад на 10 вольт).
R1=гасящий резистор(подобрать нужно).
К клеймам + и - подсоеденяется один элемент(в соответствующей полярности.).
Сначала соберите зарядку на 1 элемент,как выйдет,собирайте вторую ветвь(на рисунке(схеме нет).
Она подключается к точкам 3,5 В и выглядит так же но!
Диод ,кондер,и акум включаются наоборот(последовательность расположеня таже).
Вложений: 1
Добрый день!
По выше приведенной схеме можно попробовать заряжать сразу два элемента последовательно (если хватит мощности тр.), при этом резистор будет маленькой величины или может отсутствовать (выяснится при подборе тока заряда). А конденсатор настоятельно рекомендую убрать, повторюсь, импульсный ток благотворно воздействует на процесс зарядки и восстановления максимальной емкости аккумулятора.
Желаю успехов, Курбан.
Впринципе понял. вопрос такой: Трансформатор разве выдает не переменный ток?
если да то почему не нужен диодный мостик?
А чем же Вам не нравится диод? Обязательно мостик?
К сведению. При использовании диодного мостика, во-первых, последовательно с нагрузкой (аккумулятором) получается включенными два диода, значит, и бесполезное падение напряжения два раза больше (в нагрузку пойдет меньше). Во вторых, для зарядки будут использованы оба полупериода переменного тока, при этом, хотя и будет два раза быстрее заряжаться, но процесс зарядки будет протекать не лучшим образом. Я уже писал, что во время второго полупериода рекомендуют, даже, разряжать аккумулятор небольшим током. При использовании приведенной выше схемы во время второго полупериода аккумулятор будет "отдыхать", что тоже неплохо.
Курбан.
GoodLobster Роль выпрямителя напряжения/тока ) в этой схеме играет D1.
По книжному это однополупериодный выпрямитель, Форма напряжения в нем на выходе сильно пульсирущая(что с кондером,что без него).Для плеера такой выпрямитель не пойдет,а для зарядки само то.
чтото после манипуляций с резисторами у меня ток 2.5А или тестер сбесился или я чегото не пойму......
