Извините Виктор, пропустил сообщ №10. Тогда самое простое – восстановленная схема платы + диод в разрыв дорожки от +5 к 1-ой ножке http://www.cqham.ru/pow34.htm
Благодарю за советы!Вот в чем заморочка к 1-ой ноге микросхемы К7500 подключены резисторы: -1-ый на выход +5 вольт(Р42 краской на плате номиналом 10 кОм),-2-ой на выход +12 вольт(Р43 33 кОм) а я вместо него припаял такой же как указано 33 кОм.за чем монтировал не понятно:wacko2: из статей про переделки:scenic:.и от этого же вывода микросхемы идут два последовательно соединенных резистора на корус т.е. Минус(Р34 330 Ом и Р31 5 кОм)Что необхадимо сделать в данном случае подскажите?????????:sos:
Это стандартная схема для КА7500 (аналог TL494) делителей на сопротивлениях, которые создают напряжение около 2.5 вольт на первой ножке в работающем БП при наличие +5, +12 на выходе. Пострайтесь сохранить заводские сопротивления на своих местах и проверьте работу БП. Автомобил лампочку для проверки лучше подключить к +5в. , в холод состоянии она имеет очень малое сопротивление.
Добавлено через 43 минуты
Далее, последовательно с Р45 10 ком нужно вставить диод , катод в сторону 1 ножки , анод в сторону +5, как нарисовано http://www.cqham.ru/pow34.htm . Таким путем увеличиваем Р45, вместо 10 ком будет несколько больше. Как это сделать на плате, можно выпаять один из выводов 10 ком и впаять вывод диода, соединив вместе оставшиеся два вывода. Главное чтобы катод был в сторону 1 нож. Сборка получится висящей, можно надеть изоляц. трубку.
ну с первой ножкой микрухи резистор убрал на 5 Вольт
, на 12 я выпаял тот что стоял.А на его место поставил 33 кОм а потом оказалось что выпаял то же 33 кОм решил поставить поменьше
впоял.Тока нашел 15 кОм.Работает и без нагрузки выдает 10 Вольт.А надо 14
теперь с первой ножки на землю начал подбирать резюк,
там на землю выходят два последовательно соединенных резистора.Первый 330 Ом от 1-ой ноги за ним 5 кОм н корпус то есть минус
Зачем было китайцам ставить последовательна два резюка.В Сумме то получается 5,33 кОм
Поставил переменный 10 кОм и попробовал
Выставил 5 кОм на резисторе переменном и
поставил его вместо того что в плате на 5 к
сделал так давай крутить в сторону и увеличения и уменьшения сопротивления и контролировать выходное напряжение,
При увеличении сопротивления от 5-кОм и выше напряжение на выходе падает.Приуменьшении до 3 кОм напряжение возрастает до 12.5 Вольт.Это предел на котором сробатывает какая то защита.Да вентилятор подключенный к выходу 12 вольт очень сильно набирает обороты я бы даже сказал через чур сильно вращается там и жужжыт
ну вентелятор можно и через резюк врубить...решил попробывать еще меньше поставить резистор на 12 в..килоом так 7..и посмотреть возростет ли напряжение,
Ну че обратно подпоял в цепь на минус вместо переменника резюк на 5 кОм а вместо 15 кОм впоял 10 кОм переменник .Напряжение на выходе стало 7 Вольт и при уменьшении напряжение падает,
поставил 3 кОм резюк на место 5-и кОм на минусовой выход.А Переменник поставил на 10 кОм при этом положении напряжение было 9 Вольт а при уменьшении сопротивления напряжение падает
Поставил 20 кОм на +12 Вольт Вместо 10 кОм сработала защита при включении.я Поставил обратно постоянный 15 кОм блок работает нормально и выдает 12 Вольт.Что нужно сделать что бы поднять напряжение до 13,8 -14 Вольт подскажите???????
Не имея схемы менять сопротивления сразу в двух (12в и 5в) цепях не стоит. А так как в проверенной переделке http://www.cqham.ru/pow34.htm не пробовали ?
Если есть ненужный комп БП , то можно взять оттуда малогабаритные диоды 1N4148, 1N4448 (100V , 0.3A), которых там достаточно. Может потребоваться не один, а два последовательно
