Показано с 1 по 15 из 20
    QRPP
    03.04.2010
    38
    6
    12
    Unhappy Как запустить компьютерный БП ?
    РЕШИЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ Б.П. PS-250WB для питания УКВ трансивера как рекомендуют в ряде статей на радиолюбительских сайтах.Проделал ряд нехитрых манипуляцй с ним но при включении сробатывает защита.(даже при подключенной нагрузке).Подскажите что нужно сделать для того что бы он заработал...
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Нет исходных данных. Что за БП, какой ШИМ, что изменялось...
    Побольше информации. Фото приветствуются.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    при включении срабатывает защита
    Защита от чего. Возможно Вы установили слишком большое напряжение. Попробуйте уменьшить Uвых до 12 вольт
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скажите какие именно манипуляции вы проделали.И запускался ли блок
    до этого?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В том случае я отключал защиту от превышения напряжения, там два диода подключены к выводу 4, насколько я помню, - один из диодов надо просто отсоединить.
    Вложения Вложения
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от RZ3ABC Посмотреть сообщение
    Вот ссылка
    Вопрос был не про запуск БП без компьютера.
    QRPP
    03.04.2010
    38
    6
    12
    Дорогие товарищи Радиолюбители, Из за массы информации в интернете,голова идет кругом на что следует акцентировать свое внимание при переделке Б.П.от компьютора.Большое количество разнообразных моделей Б.П. не говорит о их несходстве.Очень многое в них повторяется, независимо от фирм,лет и и моделей блоков.Проделанное мной в основном повторяет все то что предлогают для начала сделать все авторы переделок.Это отчистка,демонтаж внешнего выключателя и проводов выходных напряжений кроме соответственно 12 вольтового.Но при переключении приоритета защиты 1-ого вывода микросхемы ШИМ-контроллера с 5-и вольт на 12 Вольт,путем демонтажа резистора ведущего к выходу 5 Вольт и наченается сробатывание защиты при подключенной нагрузке(лампочка от автомобиля 12 вольт)Заранее благодарю за всестороннею консультацию.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Из за массы информации в интернете,.....Большое количество разнообразных моделей Б.П. не говорит о их несходстве.Очень многое в них повторяется, независимо от фирм,лет и и моделей блоков.
    Да при чём в данном случае инет? Разнообразие схем и их сходство?? Речь идёт о конкретно вашем БП! PS-250WB в данном случае только четыре непонятные буква и заявленная мощность...
    На каком ШИМе собран блок? Если есть конкретная схема ещё лучше. Что переделывали? Как ещё объяснить?
    QRPP
    03.04.2010
    38
    6
    12
    h**p://vkontakte.ru/photo41512255_159127358 это ссылка на фото моего Блока Питания(тока ** это tt).Слева видно демонтираванный резистор от 1-ого вывода микросхемы ШИМ-контроллера K7500B и припаянный резистор 33 кОм. на вывод 12 вольт.< Блок Питания до переделки работал но с небольшим выходным током на выходе 12 Вольт.А вот если установить реезистор с большим или меньшим сопротивлением вместо 33 кОм,может это поможет с тем что защита сробатывает??????????????
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Пользователи что-то говорили о необходимости нагрузки остальных шин питания - 3,3 - 5 вольт. Достаточно нагрузить их 12-вольтовой лампочкой, только не помню какой мощности.
  12. #12
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Блок питания АТ ( +5 = 25 А, +12 = 10А). Что значит «путем демонтажа резистора ведущего к выходу 5 Вольт» , убрали и пустое место ? На корпусе микросхемы проглядывается название, хотя бы цифры 494 ?
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Обычно резисторы нагрузки уже установлены, никаких лампочек не надо.
  14. #14
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вот уже кое что. Теперь берём ссылку http://www.cqham.ru/bkpb.htm здесь сигнал для ШИМа снимается с 5-ти вольт. Еще один важный момент - стабилитрон в цепи 12-вольт от превышения напряжения. В своё время ставил порядка 15 вольт. Возможно БП уходит в защиту из за него.
    Цитата Сообщение от UA3AHH Посмотреть сообщение
    хотя бы цифры 494 ?
    Бало указано - КА7500, это TL494 от самсунга.
  15. #15
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А без нагрузки запускается?
  1. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
  2. Компьютерный 'словарь'
    от RA9CTW в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 20:17
  3. Компьютерный БП для трансивера
    от EU2CB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 14:30
  4. Компьютерный микрофон и трансивер
    от RA1ACY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 17:21
  5. Компьютерный БП в самодельном трансивере.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 00:18
