Показано с 1 по 9 из 9
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Компьютерный БП в самодельном трансивере.
    Интересно, пытался ли использовать кто ИБП от компутера в самодельном трансивере? Или "грязь", которую он генерит никак не отфильтровать?
    Просто есть возможность выбрать почти любой ИБП, а его "штатные" напряжения практически точно соответствуют необходимым. Был бы полностью законченный блок с достаточно хорошими параметрами, и по габаритам очень хорошо - получается меньше, чем отдельный хороший транс, выпрямители, стиабилизаторы и емкости.
    Мне совсем не надо тех десятков ампер, которые блок может выдавать, то есть нагрузка на блок получится процентов 10-15. Если поставить все предусмотренные схемой дроссели, фильтры и увеличить емкость конденсаторов, можно ли его будет использовать?
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Неплохо выбрать от тонкого корпуса, габариты ещё меньше.
    Что не маловажно для САМОДЕЛЬНОГО аппарата.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Насчет любого фирменного аппарата понятно - многие уже так делают, переделывая его как внешний БП. А вот имеет ли смысл в самоделку внутрь ставить? Какие могут быть особые проблемы? Вроде как фирмачи ставят подобные блоки внутрь - и ничего. А так - корпус у него стальной, тоже неплохой экран сам по себе.
    RV3AR
    Гость
    Блок хороший, надежный и достаточно дешевый.
    Почему бы не поставить.
    Есть и другие варианты: на рынке появилась линейка китайских ИБП. Они выполнены в виде плоских небольших металлических блестящих коробочек.
    Я такую фиговину испытывал с четырехканальным УНЧ с напряжением питания 12 В и током 10 А - в динамиках треска не было!
    Купил на Митинке. Думаю, что и в Питере они продаются.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я тоже видел в Питере подобные штучки. Только не китайские, а какие-то "более тайваньские" - вские "конвертеры" AC/DC и DC/DC. Только дорогие, зараза. А блок я могу почти "на халяву" получить. А если и УМЗЧ ничего против такого блока не имеет, то и вообще хорошо. В крайнем случае сделаю из него внешний БП - уж очень "лишнее" место внутри аппарата нужно..
    Low Power Аватар для VE2XLT
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Улыбка 15 вольт 40 ампер почти бесплатно
    из трех последовательно включенных 5вольт+5+5 блоков
    получается отличный 15 вольт на 40 ампер!
    http://www.antennex.com
    Здесь смотрите в Free Preview..........подробности
    Dude
    Гость
    Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
    http://www.cqham.ru/pow43.htm
  1. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  3. Компьютерный микрофон и трансивер
    от RA1ACY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 17:21
  4. Реле в трансивере-?
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 15:04
  5. АРУ в трансивере US2II ( ht-981)
    от UA3RW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 13:42
