16.04.2010, 20:59 #1Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
Компьютерный блок в качестве авто-зарядного
У меня есть бп 350ватт, не китайский, выдает переменки на выходном трансе 2x 15v, 1x 21.4v, возможно ли переделать так, что бы можно было заряжать аккумулятор от машины? Но зарядка что бы не автомат. Приставку автомат отдельно собирать буду.
Еще нужна схема авто-регулировки оборотов куллера, там микросхема "SG6105DZ (DA469T50603H)" на 6-й ноге стоит резистор 3.3 ком, после него идет куда-то и на + куллера.
Но нужна схема автоматической регулировки ообротов, типа "сильнее ргеются диоды и вертиться быстрее".
16.04.2010, 21:01 #2Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Что-то Вы в кучу всё собрали...по яснее можно???
И причём тут компьюторный блок????73. Валерий UN7JID!
16.04.2010, 21:04 #3High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
16.04.2010, 21:10 #4Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
Спасибо, а почему транзистор термовая деталь? Я то думал резистор будет...
Добавлено через 2 минуты
Хочу сделать ПРОСТО зарядное устройство для машинного аккумулятора из компьютерного бп, я знаю, это РЕЛЬНО можно, но как переделать я не знаю, везде все разное.
Надо как-то контроллер перепаивать, редактировать... Так ведь?Последний раз редактировалось Timosha15; 16.04.2010 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2010, 21:21 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Потому, что при разогреве меняются внутренние сопротивления PN-переходов, соответственно протекающий через них ток. Точно также работает диод в качестве датчика температур, или транзисторы в диодном включении...
Последний раз редактировалось RU4UU; 16.04.2010 в 22:56.
16.04.2010, 21:32 #6Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
RU4UU, спасибо конечно вам, но мне дали схему бп 300w, там какой-то регулятор есть, должно подойти.
Добавлено через 1 минуту
Кто поможет переделать комповский бп под зарядник аккумуляторов? Сразу говорю: Приставка автомат у меня есть!!Последний раз редактировалось Timosha15; 16.04.2010 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2010, 21:33 #7
Я ничего не переделывал.
Принес домой аккамулятор, подключил к 12В этого самого компьютерного блока. Через час-полтора можно заводить.Олег (RZ3ABC)
16.04.2010, 21:39 #8Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
Зато портит аккумулятор малым напряжением.
Я от компьютерного БП посевший аккумулятор 3 часа заряжал, не завелась машина, надо мне из моего БП сделать 15 вольт постояннки, и подключу я автомат и будет заряжать у меня.
Кто поможет мне сделать постоянку 15 вольт без потери силы тока на минусе?
16.04.2010, 21:49 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Жить осталось импульснику не долго.......)))
эх старый добрый транс......
в импульснике нужно увеличить номинал резистора в обратной связи и догнать напряжение до нужного, заменить конденсаторы на 25 вольтовые.
Регулировка тока отдельная тема, иначе при подсоединении подсевшего аккумулятора. в лучшем случае блок в защиту уйдёт, в худьшем, транзисторы на арфе сыграют.
16.04.2010, 21:51 #10Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
16.04.2010, 21:58 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Стабилизатор тока делать на LM317,подпирая мощный транзистор, выставляя ток 5 ампер, выходное напряжение на импульснике догнать до 18 вольт,
Смотря ещё какой импульсник некоторым нужно в цепь 5 вольт посадить 10 омный резистор для того чтобы стабилизация нужным образом заработала. некоторым не нужно.
Резистор в обратной связи можно опытным путём найти,если в даташите не разберётесь......
И все манипуляции с блоком,лучше проводить с последовательно в ключённой лампочкой ватт на 60 подключенной последовательно с ним........
тут вообще темы есть про переделку, ребята под питание мощников переделывали не ленитесь искать
16.04.2010, 22:01 #12Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
Господин, может Вы поможете как сделать 19 вольт? Схемы подскажите?
Могу дать подобную схему блока.Последний раз редактировалось Timosha15; 17.04.2010 в 00:06.
16.04.2010, 23:54 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
17.04.2010, 00:06 #14Без позывного
- 16.04.2010
- 37
- 18
Нее, все не то, мне просто надо 19 вольт сделать и все.
17.04.2010, 12:09 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Timosha15
у вас микруха в импульснике 494 -ая стоит?
