а почему не делать блок на кренке и просто добавить 827 как усилитель тока? ведь по пораметрам подходит и добавить на 315 узел защиты.
Сегодня собрал,вылетел 829,но правда взял ку202 вместо 112(резистор под него подбирал),потом почитал,112 вроде быстрей срабатывать должен,правда или нет?
да с мощьностью видать переборщил при 14в 10а пробило к-э переход...придется ставить два 827
просто лампа начала гореть в полный накал не взирая на то,что защита уже сработала,да и после того как я отключил провод с базы ничего не поменялось.буду ставить 2
Если бы я задумался о линейном стабилизаторе - использовал бы полевые транзисторы, которые импульсные перегрузки по току "хАвают" полегче да и побыстрее управляются.
Если по существу: релейная защита в случае форс-мажора имеет право на жизнь, насмотря на некоторую заторможенность (параллельно нагрузке только нужно повесить полведёрка копеечных саппрессоров, чтобы сглотнуть миллисекунды перенапряжения на выходе источника). Про дугу между контактами реле думаю не стОит думать при столь небольшом напряжении.
В своё время очень понравился проект из "Радио" №5/2002/стр.66
Ах блин! Из головы вылетело, что источник нужен регулируемый зачем то... Тогда нужно предусматривать его безболезненный переход в режим стабилизации тока (ОБР транзисторов и прочее)..
Извините за сумбурность подачи, я к тому веду, что для оверкаррента нужно затачивать источник питания, а для возможного овервольтажа - нагрузку.
приблизительно так/
RV4LX,Вы уж извините. Сколько раз давал себе слово не ввязываться.
Сегодня собрал как положено,два 827 на выходе...сначала подключил лампу 24в 100 вт проверил,работает.потом подключил 12в 100вт так и не понял что случилось...оба 827 вылетели при нагрузке 8а причем ни стого,ни с сего...
Кирилка, а Вы соберите стендик для проверки/отбраковки транзисторов. Не будем говорить об устойчивости кристалла к единичной импульсной перегрузке и прочих высоких материях.. Просто возьмите АКБ хоть от UPS, кусок нихромовой проволоки, парочку "подножных" резисторов и мультиметр. Обеспечьте транзистору проверку на соответствие характеристике ОБР (область безопасной работы). Задайтесь целью проверить: могут ли эти "железки" действительно рассеять заявленную мощность. Далее, измерьте h21э параметр каждого экземпляра и убедитесь, что в параллель их (Дарлингтоны) включать не очень разумно (вероятно, Вам не приходилось выравнивать токи покоя параллельно включенных транзисторов КТ81* в "совковых" усилителях).
Простите за несдержанность. Сейчас меня опять начнут аргументированно просвечивать в формате банальной эрудиции..
Нет,мне просто непонятно,в прошлый раз у меня один держал эту нагрузку,а сегодня два не выдержали...видимо дело не в этом.хочу собрать надежный блок,а получается:то нагрузку держим,но КЗ боимся,то наоборот...что ж все такие нежные-то,где золотая середина?:(
