Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    Thumbs up
    а почему не делать блок на кренке и просто добавить 827 как усилитель тока? ведь по пораметрам подходит и добавить на 315 узел защиты.
  2. #17
    16.04.2010
    40
    13
    Сегодня собрал,вылетел 829,но правда взял ку202 вместо 112(резистор под него подбирал),потом почитал,112 вроде быстрей срабатывать должен,правда или нет?
  3. #18
    16.04.2010
    40
    13
    Выложи схему,посмотрим!мне главно чтоб она КЗ не боялась!!!
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    КУ112 открывается при напряжении на упр. электроде менше 0.8в а ку202 больше 5в. Штоб не палить транзисторы поставте (на время настройки)в колектор КТ829,автомобильную лампу 24В.резистор 100ом в верхне положение,резистор в минусе увеличте до 0,05ом
  5. #20
    16.04.2010
    40
    13
    да с мощьностью видать переборщил при 14в 10а пробило к-э переход...придется ставить два 827
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы в курсе что уних в К-Э стоит обратно включенный диод, при прозвонке тестером
    можно принять за пробой.
  7. #22
    16.04.2010
    40
    13
    просто лампа начала гореть в полный накал не взирая на то,что защита уже сработала,да и после того как я отключил провод с базы ничего не поменялось.буду ставить 2
  8. #23
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Если бы я задумался о линейном стабилизаторе - использовал бы полевые транзисторы, которые импульсные перегрузки по току "хАвают" полегче да и побыстрее управляются.
    Если по существу: релейная защита в случае форс-мажора имеет право на жизнь, насмотря на некоторую заторможенность (параллельно нагрузке только нужно повесить полведёрка копеечных саппрессоров, чтобы сглотнуть миллисекунды перенапряжения на выходе источника). Про дугу между контактами реле думаю не стОит думать при столь небольшом напряжении.
    В своё время очень понравился проект из "Радио" №5/2002/стр.66
    Ах блин! Из головы вылетело, что источник нужен регулируемый зачем то... Тогда нужно предусматривать его безболезненный переход в режим стабилизации тока (ОБР транзисторов и прочее)..
    Извините за сумбурность подачи, я к тому веду, что для оверкаррента нужно затачивать источник питания, а для возможного овервольтажа - нагрузку.
  9. #24
    16.04.2010
    40
    13
    сейчас испытываем схему рис2 от ur5cbz реле мы уже выбросили!
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Наверно, исходя из явлений банальных эрудиций Вы правы. Но не каждый индивидуум способен реагировать на тенденции парадоксальных эмоций!
  11. #26
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    приблизительно так/
    Изображения Изображения
  12. #27
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    RV4LX,Вы уж извините. Сколько раз давал себе слово не ввязываться.
  13. #28
    16.04.2010
    40
    13
    Сегодня собрал как положено,два 827 на выходе...сначала подключил лампу 24в 100 вт проверил,работает.потом подключил 12в 100вт так и не понял что случилось...оба 827 вылетели при нагрузке 8а причем ни стого,ни с сего...
  14. #29
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Кирилка, а Вы соберите стендик для проверки/отбраковки транзисторов. Не будем говорить об устойчивости кристалла к единичной импульсной перегрузке и прочих высоких материях.. Просто возьмите АКБ хоть от UPS, кусок нихромовой проволоки, парочку "подножных" резисторов и мультиметр. Обеспечьте транзистору проверку на соответствие характеристике ОБР (область безопасной работы). Задайтесь целью проверить: могут ли эти "железки" действительно рассеять заявленную мощность. Далее, измерьте h21э параметр каждого экземпляра и убедитесь, что в параллель их (Дарлингтоны) включать не очень разумно (вероятно, Вам не приходилось выравнивать токи покоя параллельно включенных транзисторов КТ81* в "совковых" усилителях).
    Простите за несдержанность. Сейчас меня опять начнут аргументированно просвечивать в формате банальной эрудиции..
  15. #30
    16.04.2010
    40
    13
    Нет,мне просто непонятно,в прошлый раз у меня один держал эту нагрузку,а сегодня два не выдержали...видимо дело не в этом.хочу собрать надежный блок,а получается:то нагрузку держим,но КЗ боимся,то наоборот...что ж все такие нежные-то,где золотая середина?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 22:01
  2. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  3. Помогите с блоком питания
    от ALEX57 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:51
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
    от AlexNp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2003, 23:20
