Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для UU5JPP
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
    Собрал вот этот БП
    Напряжение регулируется отлично, плавно. Но не могу настроить защиту делал все как написано но света диод так и не загорелся
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Я только что поменял микросхему и все равно не работает защита даю на лампочку от фары автомобиля 8 вольт ток потребления 1 Ампер и не получается отрегулировать чтоб сработала защита
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    При КЗ на входе 3 М/С напряжение должно быть ниже чем на входе 2.
    Померь высокоомным вольтметром..
    05.05.2010
    7
    Cтолкнулся с той же проблемой,боролся 2 дня,плюнул и выбросил микруху,входную часть схемы переделал.Все работает и защита по току тоже,но при настройки схемы с реле,когда реле включается напряжение прыгает на 7 вольт вверх.Когда уменьшаю напряжение,при отключении реле,опять бросок только вниз.Лампочку т.е активную нагрузку регулирует без всяких бросков.Пока ничего не придумал ,где "мина".Был бы очень благодарен за подсказку.
    К сожалению не могу схемку прикрепить,она в splan 6.
    05.05.2010
    7
    Кажется прикрепил схемку,защита по току 0.22 Ома R21.
    05.05.2010
    7
    UU5JPP проверте печатку которую скачали со схемой,на ней не обозначена перемычка и ЛМ стоит с другой стороны платы.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    О какой перемычке вы говорите? микросхему я проверил все правильно стоит, я выкинул ее вообще и поставил вот эту защиту и она отлично работает
    Изображения Изображения
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    MEZON если вы имели ввиду перемычку со 2-й ноги микросхемы на переменный резистор, то я и в правду ее сразу не поставил, но когда поставил все вроде бы работает, даю нагрузку (лампочка от фары с автомобиля) светодиод загорается и напряжение на лампочки падает и ток из до 350ма но если я в наглую делаю КЗ ток и светодиод тоже светится
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UU5JPP Посмотреть сообщение
    делаю КЗ ток 7А и светодиод тоже светится
    Так все правильно, стабилизатор тока ограничивает ток КЗ. Регулятором тока будет
    регулироватся ток КЗ.
    05.05.2010
    7
    Да именно об этой перемычке я и говорил.А lm301 у меня оказалась не рабочей.
    Очень рад что у Вас все получилось.
    Поздравляю Всех с днем Победы!
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати возвращаться к первоначальной схеме не стал,переделанная удовлетворяет
    23.01.2010
    32
    16
    7
    От спасибо за схему с 1го поста, я как раз нечто подобное ищу, не дадите линк где взяли схему?
    Добавлено через 8 минут
    Нашел источник
  1. Как ATX-400PNF переделать в лабораторный БП ?
    от syncx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 00:13
  2. Лабораторный источник питания
    от ZВалера в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:41
