16.04.2010, 20:05 #1Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
Проблема с блоком питания
Помогите кто может!нашел где-то схему блока питания с регулировкой вых.напряжения и защитой от КЗ.собрал.сама схема работает отлично,но при КЗ вышибает выходной транзистор!главное,при 2В на выходе,защита срабатывает,а уже при 4 неуспевает!не знаю что делать.
Последний раз редактировалось Кирилка; 17.04.2010 в 07:20.
16.04.2010, 21:44 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Пставь герконовое реле, может успеет А лучше реле заменить не транзисторный ключ.
16.04.2010, 23:01 #3Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 16.04.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
17.04.2010, 06:48 #4Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
17.04.2010, 07:01 #5High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
По пробуйте подобрать R7.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
17.04.2010, 07:31 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.04.2010, 07:35 #7Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
Uвых=0-24; Iвых=15а; ограничение по току,можно,фиксированное. ну,что-то в этом роде...
17.04.2010, 07:56 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Пардон,не внимательно посмотрел схему
там все есть.Первое,КТ837 При 10А
будет работать но очень не долго.Второе стабилизировать будет плохо Т.К.все
транзисторы имеют низкий К.У. отсюда все проблемы.Немного погодя нарисую схему.
17.04.2010, 18:51 #9Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
Спасибо,обязательно попробую!элементы вроде все есть!А можно обойтись одним 827 на радиаторе и с принудительным охлаждением?вроде по току он держит...и тиристор на ку102?а рез.0,01 "на минусе" какой мощности или он самодельный?
Последний раз редактировалось Кирилка; 17.04.2010 в 19:12.
17.04.2010, 19:18 #10QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
UR5CBZ: Не надо ли повернуть тиристира по вертикали? Ток течет от плюса к минусу.
LZ2CH
17.04.2010, 19:24 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В принципе можно обойтись и одним, по паспорту у него ток коллектора 20а.Про ку102 ничего не знаю.ку112 не дифицит они стоят в БП телевизоров 3УСЦТ. Резистор может быть и самодельным из манганина .А мощность легко пощитать.
17.04.2010, 19:28 #12Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
а тиристор_то по моему тоже стоит перевернуть?
17.04.2010, 20:05 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Конешно же так
17.04.2010, 20:24 #14Без позывного
- 16.04.2010
- 39
- 13
Да,так пожалуй,лучше
18.04.2010, 10:31 #15Без позывного
- 13.12.2006
- 400
Не забывайте ещё и про такой параметр транзисторов как "Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора".
Для 827 транзисторов, при температуре -60÷+25ºС, это 125Вт.
Вот и считайте сколько транзисторов необходимо ставить в параллель с учётом входного напряжения, диапазона выходных и планируемого тока нагрузки.73. Igor-UGG
