Показано с 1 по 15 из 32
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    гул транформатора
    перемотал транс ТСА270-1 ,первичку не трогал,работает,стянул хорошо,железо не перепутал,но неприятно подгуживает,мешает слушать эфир.слышал,что как то с помощью клея и графита,которым смазывают торцы сердечника,можно удалить эту проблему.кто что подскажет?
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    у себя неприятный подзвук убрал регулировкой затяжки сердечника
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Искупайте его в парафине, минут 10, чтоб пропитался.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Брал феритовый порошок смешивал с лаком ПФ и сиединял подковы.Затем включал
    в сеть и стягивал.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    возможно ,что гудит не из-за торцов,может появится зазор меду самими пластинками сердечника-здесь на самом деле может помочь купание в парафине чтобы забить эти зазоры в сердечнике
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Сергей (UR5CBZ) графитовый или ферритовый?я слышал,что графитовый порошок и с клеем момент.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    91
    Ферритовый порошок и эпоксидная смола . На одну из обмоток подаёте постоянное напряжение от какого либо источника, лучше регулируемого, подковы сами стягиваются . Купание в лаке не помешает .
    Последний раз редактировалось R9LZ; 13.05.2010 в 11:18. Причина: Исправлена ошибка.
    Михаил (ex RA3TFT)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Графит не магнитный материал.Только ферит и чем больше проницаемость тем
    лучше.Лучше использовать БФ, момент быстро сохнет, не успеет равномерно
    распределится в зазоре.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как , интересно вы собираетесь пилить феррит ? Чем ? Эта штука очень твёрдая .
    Нужно использовать карбонильные сердечники . Они очень легко пилятся напильником . Старой зубной щёткой счищаем с напильника материал . Клей - типа старого БФ2 . Который при затвердении становится хрупким .
    Делается смесь клея с порошком . примерно 1 к 1 . Подковы чистятся от старого состава и наносится новый . Стягиватся слегка . Подпаиваются провода и включается это всё в розетку . Ключом стягиваем по-чуть чуть подковы до момента минимума гула . Он всё-рано будет слегка гудеть !
    Дальше - выключаем , сушим сутки . ВСЁ !!! При правильной намотке - тишину гарантирую .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пилить конешно не получится.Сначала молотком на масивной железяке затем растираетс в пыль в ступице или между двух железяк как в жерновах.Можна поискать
    порошок карбонильного железа,он применялся для проявления магнитной ленты
    при наладке НМЛ.Еще Очень мелкий фер.порошок применяют в деффектоскопии.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Еще как вариант-смесь парфина и канифоли . Тр-р желательно прогреть примерно до 50 градусов, затем в расплавленную смесь (горячую) минут на 10 для пропитки и стянуть железо.
  12. #12
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Kaрбонильныe Сeрдeчники лeгко рaстворяются., нe помню толи в Aцeтонe толи в Спиртe.., получaeтся однороднaя Maссa...
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В ацетоне . 8-)
    Когдато на заре юности я делал первый ДИ и нашёл БУ горшки СБ12 . Проклееные . Мне посоветовали бросить в спирт и подождать денёк . Спирта у меня не было , но был ацетон . В итоге получил мутную массу в бутылочке и колечко чистого провода . Даже пластиковый каркас съел .
    Но это сложно , долго и воняет . Напильник - вот наш инструмент !
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Суть не только в том чтобы плотно сжать железо.Зазор там все равно будет.
    Заполнение магнитным материалом уменшает ток Х.Х.
  15. #15
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    С такой проблемой встречался и я. Обычно при переделке ШЛ и П железа.
    Пробовал и феррит и карбонильное железо. Рекомендую карбонильное, - проще работать. Любые горшки, типа СБ12 - СБ34 размалываются в чугунной ступке до порошка, затем замешивается эпоксидная смола, можно чуть чуть (самую малость) разбавить её ацетоном. Порошка добавляется изрядно, до густоты. Смазывают этой пастой торцы железа, стягивают и на короткое время включают транс. Ради эксперимента сравнивал ток холостого хода с пастой и без. Ток ХХ уменьшается до 50% и более. А гул тем более уменьшается. Рекомендую.
