31.05.2010, 02:06 #1
- 10.10.2009
- 11
Понижающий трансформатор 220/12В с выходом тока 2А
Всем доброго времени суток. Вот решил своими руками сделать преобразователь напряжения с 220 на 12В для подключения в домашних условиях автомобильной радиостанции, как мне сказали, что нужно чтоб с самого преобразователя выход тока был не более 2А. На первом этапе мне нужно сделать сам трансформатор 220/12В тоесть перемотать имеющийся у меня трансформатор от старого телевизора (марка трансформатора ТСШ-170). И поскольку я можно сказать ничего в этом не понимаю прошу помощи. 1. как мне перемотать трансформатор (каким проводом, сколько витков на 1ой и 2ой обмотке) и 2.что еще нужно (схема, диоды, резисторы, транзисторы и т.д). Заранее всем огромное спасибо. И ко всем с уважением.
31.05.2010, 06:52 #2
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,439
- 1236
- 789
А если использовать блок питания компьютера? Они от старых компов не так уж и дефицитны. Посмотрите например эту ссылку:http://www.cqham.ru/pow34.htm Доработки несложные.
Может быть всё-таки не менее 2А?73! Владимир RA4FW
31.05.2010, 08:08 #3
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Если ТСШ-170 от лампового ТВ, то там должны быть не менее трех обмоток 6,3 В. Соединяете их последовательно, получиться больше 18 В. Ток в них обычно не менее 2А.
А по второй части - примените интегральный стабилизатор LM317.
По нему гляньте здесь http://www.cqham.ru/lm317.htm
и здесь http://ra4foc.narod.ru/soft/LM317_v1.1.rar
Там и схема есть.
Не экономьте на первом электролит конденсаторе. - не менее 10000 мкФ.
Не забудьте про радиаторы для микросхемы и диодов. Диоды любые выпрямит. из справочника на ток не менее 2 А...Последний раз редактировалось Ramus; 31.05.2010 в 08:25.
31.05.2010, 13:22 #4
- 10.10.2009
- 11
31.05.2010, 14:02 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Как узнать ?
1. Обмотка на 220 - ( условно : первичная ) обычно мотается самой первой . Её выводы будут внутри катушки . Для трансформатора небольшой ( Ватт до 200 мощности ) провод не очень толстый , поэтому выглядывает не ПЭЛ-ПЭВ а обычный монтажный , многожильный , цветной . Это часто видно : где те дырки , откуда провода торчат ...
Берём трансформатор , прозванивем обмотки , причём батарейка в приборе нужна хорошая , чтоб увидеть РЕАЛЬНЫЕ величины АКТИВНОГО сопротивления . В старых трансах был отвод на 110 Вольт . В новых их уже не делали . Да !!!! Всё это касается трансформаторов с одной катушкой . Если их две - то обмотки поделены на 2 и потом включены как надо . Об этом пока не буду . Если катушки ТРИ - то транс трёхфазный . С ним для данных целей лучше не связываться .
Итак . Звоним . Очень толстые провода не в счёт . Это - накал ламп . С ними разберёмся потом .
Гибкие . Сопротивление ( активное ) обмотки будет Ом 10-20 . ( + - минус ) .... Припаиваем к ним шнур с вилкой . Разгоняем домашних - нужна тишина ! Включаем на пару секунд . Не гудит безобразно ? Гуд ! Присоединяем к САМОЙ ТОЛСТОЙ обмотке вольтметр . Меряем переменку . Должно быть около 7-и Вольт . НЕт ? Значит не попал . Ищем другую обмотку с таким же сопротивлением .
Нашли . К ней припаиваем шнур . Включаем ещё раз . Не гудит ? Ага ... Оставляем включеным БЕЗ НАГРУЗКИ на пару минут . Далеко не уходим - может задымить . Нет ? Не нагрелся ? Попали .
Дальше на основании ранее промеряных обмоток проверяем на них напряжения .
Всё .-73- Игорь
31.05.2010, 15:57 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
31.05.2010, 19:23 #7
- 10.10.2009
- 11
31.05.2010, 19:33 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
31.05.2010, 19:59 #9
- 10.10.2009
- 11
31.05.2010, 20:30 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
31.05.2010, 22:21 #11
- 10.10.2009
- 11
31.05.2010, 22:44 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Автору .
Если уже что-то перематывал - то проблемы быть просто не должно .
Можно упростить работу . Разумеется , начать с прозвонки обмоток и их пометки . Потом внимательно посмотреть в сарае , чулане , кладовке и найти другой трансформатор , который выдаёт вольт 5 - 10 переменки . На обмотки исследуемого подавать переменку со вспомогательного . И мерять то , что есть на выходе . Дальше - классическая арифметика . Надо учитывать то , что на обмотках , намотанных толстым проводом должно быть 7 Вольт ( при напряжении на первичке - 220-230 ) . Всё по аналогии пересчитать .
Неужели и это сложно ?
Тогда всё разобрать , оставить первичку и намотать вторичку заново . Количество витков - в 3 раза больше , чем на самой толстой обмотке ( 7х3=21 ) . Много ? Сделай отводы !-73- Игорь
01.06.2010, 07:44 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
01.06.2010, 08:06 #14
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
01.06.2010, 09:12 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Продолжение.
Трансформатор ТСШ-170 для Ваших целей перематывать не нужно.
Все обмотки уже имеются.
Необходимо произвести следующее подключение:
- соединить перемычкой выводы 3 и 4;
- выводы 2 и 5 оставить не задействованными;
- подключить сетевой провод 220В к выводам 1 и 6. Обязательно через предохранитель!!
- выводы 10, 9, 8, 7, 15 – не подключаются;
- соединить перемычкой выводы вторичных обмоток 12 и 13 суммируя тем самым их напряжения 6,8В+6,5В=13,3В на выводах 11 и14. Это напряжение переменного тока подаётся на выпрямитель, фильтр и затем на интегральный стабилизатор.
Успехов.Борис
