Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    10.10.2009
    11
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Продолжение.
    Трансформатор ТСШ-170 для Ваших целей перематывать не нужно.
    Все обмотки уже имеются.
    Необходимо произвести следующее подключение:
    - соединить перемычкой выводы 3 и 4;
    - выводы 2 и 5 оставить не задействованными;
    - подключить сетевой провод 220В к выводам 1 и 6. Обязательно через предохранитель!!
    - выводы 10, 9, 8, 7, 15 – не подключаются;
    - соединить перемычкой выводы вторичных обмоток 12 и 13 суммируя тем самым их напряжения 6,8В+6,5В=13,3В на выводах 11 и14. Это напряжение переменного тока подаётся на выпрямитель, фильтр и затем на интегральный стабилизатор.
    Успехов.
    огромное спасибо, что до основания облегчили мой труд в обмотках этого трансформатора. Теперь как я понимаю, после того как с трансформатором все готово, надо приступить к изготовлению диодного моста и уже после этого, подключить к схеме с интегральным стабилизатором
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И емкость конденсатора фильтра после диодного моста перед стабилизатором.
  3. #18
    10.10.2009
    11
    еще раз спасибо
  4. #19
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    так радиостанция же автомобильная и там свой стабилизатор явно расчитаный питания от авто. Вряд ли стоит усложнять себе жизнь, если выходное напряжение на выходе выпрямителя с конденсатором (под нагрузкой!) будет в пределах автомобильного, лучше воткнуть дроссель с подходящим проводом обмотки и будет.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Во-первых у автора автомобильная рация будет стоять дома, на столе. Нужен ему сетевой блок питания.
    Во-вторых дроссель в фильтре питания устанавливается только в слаботочных цепях ламповых схем, в противном случае на нём при полной транзисторной нагрузке происходит значительное падение напряжения. Именно поэтому электронные стабилизаторы (фильтры) напряжения сегодня полностью вытеснили громоздкие дроссели фильтра.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему вытеснили ,просто заставили их работать.
  7. #22
    04.12.2011
    Здравствуйте, снял со старого телевизора трансформатор ТС-250-2М. Подскажите можно ли не перематывая снизить напряжение на 12 вольт!
  1. Датчики Холла с аналоговым выходом
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 20:50
  2. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  3. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  4. Нужен понижающий кабель
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:46
  5. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
