Показано с 1 по 15 из 22
    10.10.2009
    11
    Понижающий трансформатор 220/12В с выходом тока 2А
    Всем доброго времени суток. Вот решил своими руками сделать преобразователь напряжения с 220 на 12В для подключения в домашних условиях автомобильной радиостанции, как мне сказали, что нужно чтоб с самого преобразователя выход тока был не более 2А. На первом этапе мне нужно сделать сам трансформатор 220/12В тоесть перемотать имеющийся у меня трансформатор от старого телевизора (марка трансформатора ТСШ-170). И поскольку я можно сказать ничего в этом не понимаю прошу помощи. 1. как мне перемотать трансформатор (каким проводом, сколько витков на 1ой и 2ой обмотке) и 2.что еще нужно (схема, диоды, резисторы, транзисторы и т.д). Заранее всем огромное спасибо. И ко всем с уважением.
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,500
    1274
    823
    А если использовать блок питания компьютера? Они от старых компов не так уж и дефицитны. Посмотрите например эту ссылку:http://www.cqham.ru/pow34.htm Доработки несложные.
    Может быть всё-таки не менее 2А?
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Если ТСШ-170 от лампового ТВ, то там должны быть не менее трех обмоток 6,3 В. Соединяете их последовательно, получиться больше 18 В. Ток в них обычно не менее 2А.
    А по второй части - примените интегральный стабилизатор LM317.
    По нему гляньте здесь http://www.cqham.ru/lm317.htm
    и здесь http://ra4foc.narod.ru/soft/LM317_v1.1.rar
    Там и схема есть.
    Не экономьте на первом электролит конденсаторе. - не менее 10000 мкФ.
    Не забудьте про радиаторы для микросхемы и диодов. Диоды любые выпрямит. из справочника на ток не менее 2 А...
    10.10.2009
    11
    а как узнать какие торчащие из него конци соединять? Их выходит из трансформатора 13 шт (2 толстых, 1 к массе припаян, 2 между собой скручены). Как я понял что 2 толстых конца это на 220 и их трогать не надо.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как узнать ?
    1. Обмотка на 220 - ( условно : первичная ) обычно мотается самой первой . Её выводы будут внутри катушки . Для трансформатора небольшой ( Ватт до 200 мощности ) провод не очень толстый , поэтому выглядывает не ПЭЛ-ПЭВ а обычный монтажный , многожильный , цветной . Это часто видно : где те дырки , откуда провода торчат ...
    Берём трансформатор , прозванивем обмотки , причём батарейка в приборе нужна хорошая , чтоб увидеть РЕАЛЬНЫЕ величины АКТИВНОГО сопротивления . В старых трансах был отвод на 110 Вольт . В новых их уже не делали . Да !!!! Всё это касается трансформаторов с одной катушкой . Если их две - то обмотки поделены на 2 и потом включены как надо . Об этом пока не буду . Если катушки ТРИ - то транс трёхфазный . С ним для данных целей лучше не связываться .
    Итак . Звоним . Очень толстые провода не в счёт . Это - накал ламп . С ними разберёмся потом .
    Гибкие . Сопротивление ( активное ) обмотки будет Ом 10-20 . ( + - минус ) .... Припаиваем к ним шнур с вилкой . Разгоняем домашних - нужна тишина ! Включаем на пару секунд . Не гудит безобразно ? Гуд ! Присоединяем к САМОЙ ТОЛСТОЙ обмотке вольтметр . Меряем переменку . Должно быть около 7-и Вольт . НЕт ? Значит не попал . Ищем другую обмотку с таким же сопротивлением .
    Нашли . К ней припаиваем шнур . Включаем ещё раз . Не гудит ? Ага ... Оставляем включеным БЕЗ НАГРУЗКИ на пару минут . Далеко не уходим - может задымить . Нет ? Не нагрелся ? Попали .
    Дальше на основании ранее промеряных обмоток проверяем на них напряжения .
    Всё .
    10.10.2009
    11
    Как узнать ?
    Всё .
    А не проще будет просто перемотать вторичную обмотку? Както лет 15 назад собирал себе зарядное устройство для автомобильных акб, трансформатор этой же марки перематывал. Только не помню сколько витков.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Проще, но прежде необходимо опытным путём или из данных таблицы определить число витков вторичной обмотки, сечение провода и небходимое исходное напряжение переменного тока.
    10.10.2009
    11
    тогда прошу помощи в определении
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Какой блок (схема) будут определять напряжение 12В при токе 2А от трансформатора?
    10.10.2009
    11
    схема с интегральным стабилизатором, в теме есть ссылка
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автору .
    Если уже что-то перематывал - то проблемы быть просто не должно .
    Можно упростить работу . Разумеется , начать с прозвонки обмоток и их пометки . Потом внимательно посмотреть в сарае , чулане , кладовке и найти другой трансформатор , который выдаёт вольт 5 - 10 переменки . На обмотки исследуемого подавать переменку со вспомогательного . И мерять то , что есть на выходе . Дальше - классическая арифметика . Надо учитывать то , что на обмотках , намотанных толстым проводом должно быть 7 Вольт ( при напряжении на первичке - 220-230 ) . Всё по аналогии пересчитать .
    Неужели и это сложно ?
    Тогда всё разобрать , оставить первичку и намотать вторичку заново . Количество витков - в 3 раза больше , чем на самой толстой обмотке ( 7х3=21 ) . Много ? Сделай отводы !
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    для: Серый
    Мне имеет прямой смысл подождать с объяснением, пока Вы сходите в сарай.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если перематывал..То тогда смело сматывай, намотай 10 витков любым проводом, померяй напряжение, будешь знать виток/вольт.
    Если с этим проблемы, то тогда или купи или попроси кого либо..
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Продолжение.
    Трансформатор ТСШ-170 для Ваших целей перематывать не нужно.
    Все обмотки уже имеются.
    Необходимо произвести следующее подключение:
    - соединить перемычкой выводы 3 и 4;
    - выводы 2 и 5 оставить не задействованными;
    - подключить сетевой провод 220В к выводам 1 и 6. Обязательно через предохранитель!!
    - выводы 10, 9, 8, 7, 15 – не подключаются;
    - соединить перемычкой выводы вторичных обмоток 12 и 13 суммируя тем самым их напряжения 6,8В+6,5В=13,3В на выводах 11 и14. Это напряжение переменного тока подаётся на выпрямитель, фильтр и затем на интегральный стабилизатор.
    Успехов.
  1. Датчики Холла с аналоговым выходом
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 20:50
  2. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  3. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  4. Нужен понижающий кабель
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:46
  5. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
