Сообщение от
UN7CI
Продолжение.
Трансформатор ТСШ-170 для Ваших целей перематывать не нужно.
Все обмотки уже имеются.
Необходимо произвести следующее подключение:
- соединить перемычкой выводы 3 и 4;
- выводы 2 и 5 оставить не задействованными;
- подключить сетевой провод 220В к выводам 1 и 6. Обязательно через предохранитель!!
- выводы 10, 9, 8, 7, 15 – не подключаются;
- соединить перемычкой выводы вторичных обмоток 12 и 13 суммируя тем самым их напряжения 6,8В+6,5В=13,3В на выводах 11 и14. Это напряжение переменного тока подаётся на выпрямитель, фильтр и затем на интегральный стабилизатор.
Успехов.
