Показано с 1 по 3 из 3
    28.09.2010
    Нужно 120 В 60 Гц для радиочасов
    Всем привет!
    Сразу скажу, что в радиотехнике я не смыслю абсолютно ничего, поэтому прошу не обсуждать за обывательскую терминологию.
    Приобрел тут по случаю старые (1970-е) американские радиочасы General Electric 7-4303G. Это так называемые Flip-часы, т.к. цифры там перелистваются как на старых табло в аэропортах. Расчитаны они на сеть 120В 60 Гц. Я включаю их через понижающий трансформатор 220 -> 110 В.
    Так вот, помимо проблем с радиочастью, имеются проблемы с часами - они сильно отстают. Мне сказали, что это может быть связано с тем, что часы синхронизируются по частоте питающей сети, а в моем случае она составляет 50Гц вместо положенных 60-ти.
    Вопрос: существует ли какой-либо бытовой преобразователь частоты? Либо возможно ли его изготовление частным мастером под заказ? Нет ли на форуме человека, который сможет это реализовать?
    Заранее спасибо, буду благодарен за любую информацию.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,046
    396
    538
    Проще не искать источник питания на 60 Гц (хотя сделать его можно), а слегка доработать часы по цепи синхронизации-вставить автономный генератор (на часовом кварце) - и будет счастье.
    28.09.2010
    Спасибо за совет, а где это можно сделать? В ремонтных мастерских?
  1. Нужно отремонтировать FT-100
    от RA9SDN в разделе FT-100
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:18
  2. Очень нужно
    от UU5JE в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:50
  3. РК3-45 нужно описание
    от MasterZ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 23:46
  4. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
