Показано с 1 по 12 из 12
    26.04.2006
    51
    23
    Замена трансформатора ТОТ-34
    кто подскажет чем можно заменить транс тот34 или начем и сколько намотать
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    трансформаторы тот1-тот35 имеют одинаковое строение обмоток и намотаны на одном и том-же магнитопроводе шв3х4.
    тот29-тот35 имеют одинаковые моточные данные, при некотором разбросе диаметров
    тот34 :
    первичная обмотка (1-2-3)
    вторичная обмотка (4-5-6)
    входное сопротивление:
    1-2 5600 ом
    1-3 22400
    сопротивление нагрузки:
    4-5 500 ом
    4-6 2000 ом
    сопротивление по пост. току:
    первичная - 1100х2 ом
    вторичная - 120х2 ом
    макс. напряжение первич. обм. - 2х11 вольт
    число витков первичной - 2х1500
    коэф. трансформации
    n1 - 0,17
    n2 - 0,34
    n3 - 0,34
    n4 - 0,68
    p.s. диаметры к сожалению не указаны.
    радио и связь, 1985, Малогабаритные трансформаторы и дроссели. стр 317-322.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Если есть возможность, не могли бы дать такую же информацию по трансформаторам ТМ10-22.
    Спасибо!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    26.04.2006
    51
    23
    хочу пдключить трансивер к звуковой карте компьютера. тот34 нет .Сколько витков и на каком кольце можно намотать
    14.02.2006
    Продолжим:
    трансформаторы тм10-1 - тм10-69 имеют одинаковое строение обмоток
    (тип магнитопровод не нашел в справочнике, сорри)
    тм10-16 - тм10-22 имеют одинаковые моточные данные, при некотором разбросе диаметров
    тм10-22 :
    номинальная мощность - 0,01 ва
    входное сопротивление -2256 ом
    выходное сопротивление -1128 ом
    индуктивность перв. обмотки - 1,8 гн
    напряж. перв. обмотки - 4,8 вольт
    коэф. трансформ. - 0,76
    сопротив. по пост. току, перв. обм - 88х2 ом
    то же для вторичных обмоток 60х2
    строение обмоток:
    1-2-3 4-5 6-7-8 9-10
    коэф нелин. искажен. 100-10000 гц не более 3%, коэф частот-х искажений не более +/- 3 дб.
    14.02.2006
    Посмотрите на cqham.ru
    "Простой звуковой модем для работы цифровыми видами связи", Николай Шадрин (RZ4HX).
    Весьма приличный вариант и главное доступен.
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    To: UA9UMR
    Александр - спасибо.
    QRPP
    13.04.2007
    6
    Может кто знает данные на трансформатор ТОТ-35М?
    Особенно интересует его выходное сопротивление.
    ТОТ-35 - 3000 - 10000 Гц.
    Чем можно его заменить, чтобы низ был 50 или 100 гЦ, при Rвх и Rвых как у ТОТ-35?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://lampilich.narod.ru/trans/tot_01.html
    Сдесь по тотам есть все.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если трансформатор рассчитан на диапазон звуковых частот, то у него соответствующее его входным и выходным напряжениям количество витков.
    Какая Вам разница какие Rвх, Rвых будут у этого трансформатора, это не важно. Важно для какого напряжения на заданной частоте рассчитана обмотка трансформатора.
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Для этих целей применял трансформаторы от старых модемов. Работает отлично.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Проверка трансформатора
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  3. Помогите с заменой трансформатора
    от broker в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 16:30
  4. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
