Показано с 1 по 9 из 9
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Автомобильные конденсаторы в источниках питания
    В магазинах автозвука продаются автомобильные конденсаторы большой ёмкости 0.5 - 2 Фарад. Интересует возможность их применения в источниках питания в качестве фильтрующих. Что они из себя представляют?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это ионисторы.Для фильтрации такая емкость не нужна.Их применяют для подержки
    памяти.В фонариках видел.У них низкое рабочее напряжение.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В автомобилях оснащённых мощной звуковой установкой такие конденсаторы-ионисторы устанавливают с целью уменьшения просадки АКБ при мах. мощностях УНЧ на низких частотах. Пиковые токи при этом доходят до 100А(!). При всех преимуществах кислотных (стартерных) АКБ отдавать мгновенно такие токи из-за химических процессов они не могут, поэтому авто конденсаторы накопив энергию АКБ, выручают от просадки бортового питания авто, которая является причиной искажений в мощном УНЧ. Емкость такого конденсатора требуется в расчёте примерно 1Фарад на 1кВт.
    Более того, включённая параллельно генератору работающего двигателя значительная ёмкость снижает помехи в виде прямого их проникновения, как спектр, в УНЧ.
    Конструкция самого автоконденсатора-ионистора включает в себя встроенную электронную схему заряд-разряд расчитанную на нагрузку, ток которой изменяется по закону импульсов звуковых частот.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    У ионисторов очень большое внутреннее сопротивление, десятки Ом и в качестве фильтрующих их использовать не стоит.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В дополнение к всему сказанному, процесс подключения к электрической сети выпрямительного устройства с ёмкостью конденсаторов фильтра в Фарады представляет собой сложную задачу, в основе процесса которой, является пусковой ток величины практически короткого замыкания.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    да и денег он нехилых стоит эта банка и как правильно было замечено надо обеспечить им мягкое включение
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    шото я не видел ионистры которые могут 200 ампер отдать
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я вобще не видел ионисторов 12ти вольтовых.Первые были кажысь 2,5в.
    А такие должны быть размером с аккумулятор.Ток можно посчитать.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Если автомобильные конденсаторы - ионисторы с большим внутренним сопротивлением, то они также непригодны для использования по прямому назначению - не смогут выдать нужную мощность на автозвук (ответ №3).
    А конденсатор ЭТО - тоже ионистор? Там ведь объёмно пористый электрод.
    А джамиконовские электролиты на 30 000 мкф 16 В и размером в половину от советского К50 на 5 000 мкф?
    Ионисторы на 1Ф и 5В - мелкие, размером где-то как 5 рублей (посмотрите в яндексе). Чего же тогда автоконденсаторы на 1Ф и 25В такие огромные?
    Наверное автоконденсаторы всё-таки оксидно полупроводниковые с травлёной фольгой.
    Процесс включения устройств с большой ёмкостью конденсаторов очень прост:
    http://www.cqham.ru/pow14_09.htm
    Добавлено через 9 минут
    Автоконденсатор 1Ф 25В - 3 килорубля + цифровой вольтметр в подарок.
    Советские большой ёмкости у барыг - 1 килорубль/шт. вне зависимости от ёмкости/напряжения. И они ещё старше меня будут.
    Современные на 30000 мкф 16В - 600 р., 10000 мкф 80В - 1200.
    И кто сказал, что автоконденсатор - это очень дорого?
    Есть уже со встроенной системой мягкого пуска.
  1. Автомобильные FM УКВ антенны
    от BTR4ik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 16:43
  2. Автомобильные антенны для раций
    от urman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 10:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:07
  4. Автомобильные КВ антенны на магните .
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 08:39
  5. Контроллеры В Источниках Питания
    от Svin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:31
