02.12.2010, 18:40 #1Без позывного
- 02.12.2010
- 6
Адаптер уменьшение напряжение
Всем час добрый.
Не профессионал в радиотехнике.
Вопрос следующий.
Есть радиотелефон, к нему прилагается блок питания, который сгорел.
На трансформаторе три обмотки.
Выход 1: 9V 150ml
Выход 2: 6V 150ml
Проблема в том что подобного блока питания с двумя напряжениями негде в магазинах не найти, тут где я живу. Отдаленный район.
Приобрел один блок питания, с двумя обмотками.
Выход: 9V 500ml
Как теперь сделать для него еще один выход на 6V 150ml?
То есть нужно разделить на те же самые два выхода...
И пойдет ли за место 150ml аля 500ml?
03.12.2010, 09:25 #2
03.12.2010, 09:25 #3Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Какой хороший блок питания! Мечта алкоголика; выдаёт милилитры (стопочками)!
Какое хоть напряжение нужно постоянное или переменное?
Если блок питания выдаёт постоянное, то просто нужно поставить КРЕНку (LMку) на напряжение стабилизации 6 вольт. Вот и получится второй канал на 6 В.
Подойдёт, но похмелье будет сильнее.
P.S. В милилитрах(ml) измеряется объём огненной воды, а ток измеряется в милиамперах (mA).73! Алексей (UB3GAJ)
03.12.2010, 09:41 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
03.12.2010, 10:35 #5Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
Я тоже обратил внимание на данный факт.
Интересно будет узнать. Но если это действительно так,то для уменьшения напряжения подойдет КР142ЕН5Б. Ссылка на ее параметры и подключение http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5b.htm
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
03.12.2010, 21:11 #6Без позывного
- 02.12.2010
- 6
Снова час добрый
US1UU,
Одна кренка? какая? пару деталей? каких?
UB3GAJ,
Переменное напряжение в 9 вольт подается на зарядку батарей, сразу с обмотки, и там уже отдельная схема переделывает его в постоянное.
Второе напряжение в 6 вольт сразу в блоке питания схема на постоянное, и уже поступает на станцию постоянное.
за ml сорри, ошибся.
RA3DQP,
конектор в нем 4 жилы.
Модель аппарата:
Alkotel SP-R5100
market.yandex.ru/model.xml?hid=91464&modelid=286056&clid=502
Модель блока питания: SGW-065EU-01
03.12.2010, 22:40 #7Standart Power
- 12.06.2006
- 69
- 301
- 86
- 49
[QUOTE=Lastmidnight;462871]US1UU,
---------------------------------------------------------------------- КР142ЕН5Б. Ссылка на ее параметры и подключение http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5b.htm
UB3GAJ,
----------------------------------------------------------------------- Переменное напряжение в 9 вольт подается на зарядку батарей, сразу с обмотки, и там уже отдельная схема переделывает его в постоянное.
Еще раз уточните,6 вольт-это выходное постоянное напряжение с блока питания на телефон? Правильно?Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
03.12.2010, 23:05 #8Без позывного
- 02.12.2010
- 6
ответ
US1UU,
верно ли собран стабилизатор для 6v ? мой рис,
и какие емкости конденсаторов?
Да, именно, 6 вольт постоянное напряжение с блока питания поступает в станцию, в блоке питания стоит диодный мост для этой линии.
А 9 вольт сразу с обмотки поступает в блок управления зарядом батарей и там уже для него собственный диодный мост.
03.12.2010, 23:15 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Конденсаторы можно не устанавливать, оставить только который после диодного моста, кренка у вас на 5 вольт, чтобы поднять до 6 нужно последовательно с ножкой которая идёт на минус,подпаять два последовательно включённых диода.
Хотя думаю телефону не критично подавать именно 6 вольт!
04.12.2010, 00:03 #10Без позывного
- 02.12.2010
- 6
схема старого блока питания
как и говорил ранее,
9в уходит сразу в станцию с обмотки, а 6в в следующий мост внутри блока питания
04.12.2010, 00:13 #11Без позывного
- 02.12.2010
- 6
RA3YCI,
каких по мощности диода?
04.12.2010, 00:24 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Подойдут такие как у вас стоят в диодном мосте, от 500 ма. и более.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
04.12.2010, 02:29 #13Standart Power
- 12.06.2006
- 69
- 301
- 86
- 49
[QUOTE=Lastmidnight;462138]Всем час добрый.
Вопрос следующий.
Выход 1: 9V 150ml
Выход 2: 6V 150ml
Выход: 9V 500ml
Как теперь сделать для него еще один выход на 6V 150ml?[QUOTE>
Посмотрел описание телефона,: с БП выходит +- 6,5 постоянки и 9 переменки.См рис. Прикрепляю описание телефона и схемы к нему.Там должна быть и схема БП.Cамому некогда искать. Exuse!Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
04.12.2010, 14:43 #14Без позывного
- 02.12.2010
- 6
и снова
Сергей, Илья, Михаил, Алексей спасибо большое
