Показано с 1 по 14 из 14
    02.12.2010
    6
    Lightbulb Адаптер уменьшение напряжение
    Всем час добрый.
    Не профессионал в радиотехнике.
    Вопрос следующий.
    Есть радиотелефон, к нему прилагается блок питания, который сгорел.
    На трансформаторе три обмотки.
    Выход 1: 9V 150ml
    Выход 2: 6V 150ml
    Проблема в том что подобного блока питания с двумя напряжениями негде в магазинах не найти, тут где я живу. Отдаленный район.
    Приобрел один блок питания, с двумя обмотками.
    Выход: 9V 500ml
    Как теперь сделать для него еще один выход на 6V 150ml?
    То есть нужно разделить на те же самые два выхода...
    И пойдет ли за место 150ml аля 500ml?
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от Lastmidnight Посмотреть сообщение
    Всем час добрый.
    Вопрос следующий.
    Выход: 9V 500ml
    Делаете с 9 вольт 6 в. посредством еще одного стабилизатора(одна кренка и пару деталей) и все! По мощности транс подойдет. Схемку найдете в нете. 73!
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Выход 1: 9V 150ml
    Выход 2: 6V 150ml
    Какой хороший блок питания! Мечта алкоголика; выдаёт милилитры (стопочками)!
    Какое хоть напряжение нужно постоянное или переменное?
    Если блок питания выдаёт постоянное, то просто нужно поставить КРЕНку (LMку) на напряжение стабилизации 6 вольт. Вот и получится второй канал на 6 В.
    Подойдёт, но похмелье будет сильнее.
    P.S. В милилитрах(ml) измеряется объём огненной воды, а ток измеряется в милиамперах (mA).
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Честно говоря, первый раз слышу о радиотелефоне, требующем 2 напряжения питания-6 и 9 В. Как же оно подаётся с БП на телефон-два отдельных разъёма? Мне кажется, что-то здесь не так. Что за радиотелефон, модель?
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    Я тоже обратил внимание на данный факт. Интересно будет узнать. Но если это действительно так,то для уменьшения напряжения подойдет КР142ЕН5Б. Ссылка на ее параметры и подключение http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5b.htm
    02.12.2010
    6
    Снова час добрый
    US1UU,
    Одна кренка? какая? пару деталей? каких?
    UB3GAJ,
    Переменное напряжение в 9 вольт подается на зарядку батарей, сразу с обмотки, и там уже отдельная схема переделывает его в постоянное.
    Второе напряжение в 6 вольт сразу в блоке питания схема на постоянное, и уже поступает на станцию постоянное.
    за ml сорри, ошибся.
    RA3DQP,
    конектор в нем 4 жилы.
    Модель аппарата:
    Alkotel SP-R5100
    market.yandex.ru/model.xml?hid=91464&modelid=286056&clid=502
    Модель блока питания: SGW-065EU-01
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    [QUOTE=Lastmidnight;462871]US1UU,
    ---------------------------------------------------------------------- КР142ЕН5Б. Ссылка на ее параметры и подключение http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5b.htm
    UB3GAJ,
    ----------------------------------------------------------------------- Переменное напряжение в 9 вольт подается на зарядку батарей, сразу с обмотки, и там уже отдельная схема переделывает его в постоянное.
    Еще раз уточните,6 вольт-это выходное постоянное напряжение с блока питания на телефон? Правильно?
    Изображения Изображения
    02.12.2010
    6
    ответ
    US1UU,
    верно ли собран стабилизатор для 6v ? мой рис,
    и какие емкости конденсаторов?
    Да, именно, 6 вольт постоянное напряжение с блока питания поступает в станцию, в блоке питания стоит диодный мост для этой линии.
    А 9 вольт сразу с обмотки поступает в блок управления зарядом батарей и там уже для него собственный диодный мост.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Конденсаторы можно не устанавливать, оставить только который после диодного моста, кренка у вас на 5 вольт, чтобы поднять до 6 нужно последовательно с ножкой которая идёт на минус,подпаять два последовательно включённых диода.
    Хотя думаю телефону не критично подавать именно 6 вольт!
    02.12.2010
    6
    схема старого блока питания
    как и говорил ранее,
    9в уходит сразу в станцию с обмотки, а 6в в следующий мост внутри блока питания
    02.12.2010
    6
    RA3YCI,
    каких по мощности диода?
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Подойдут такие как у вас стоят в диодном мосте, от 500 ма. и более.
  13. #13
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    [QUOTE=Lastmidnight;462138]Всем час добрый.
    Вопрос следующий.
    Выход 1: 9V 150ml
    Выход 2: 6V 150ml
    Выход: 9V 500ml
    Как теперь сделать для него еще один выход на 6V 150ml?[QUOTE>
    Посмотрел описание телефона,: с БП выходит +- 6,5 постоянки и 9 переменки.См рис. Прикрепляю описание телефона и схемы к нему.Там должна быть и схема БП.Cамому некогда искать. Exuse!
    Вложения Вложения
  14. #14
    02.12.2010
    6
    и снова
    Сергей, Илья, Михаил, Алексей спасибо большое
  1. Уменьшение оборотов мотора
    от ABE-042 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 16:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 13:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 21:03
  4. Уменьшение мощности в GM-360 low band
    от aleksey30 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:57
  5. Уменьшение шума в УМ на керамике
    от Vladimir-V в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 21:52
