Показано с 1 по 15 из 16
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Компьютерный БП - обмен опытом
    За выходные перелопатил с десяток таких блоков разных типов. Хочу поделиться своим минимальным опытом. Суть моих опытов - изменить выходное напряжение БП.
    Вся "теория" таких ИБП очень полно и хорошо изложена на http://www.qrx.narod.ru/book/at/. Информации там более чем достаточно и для ремонта подобных устройств и для экспериментов с ними.
    Все попавшиеся мне блоки внутри решены немного по-разному, но во всех стоит управляющая микросхема типа TL494 (или SHARP IR3M02, FAIRCHILD - А494, SAMSUNG- КА7500, FUJITSU - МВ3759 и т.д.) В двух словах - эта микруха сравнивает два напряжения (выходное БП и эталонное) и заставляет БП (посредством ШИМ) эти напряжения уравнять. Эталонное напряжение +5В вырабатывается самой микросхемой (нога 14). Выходное напряжение +5В всегда в 2 раза больше напряжения на ноже 2.
    Итак - раскрываем блок, вынимаем плату и находим эту микросхему. Обычно это единственная микросхема с 16-ю ногами. Определяем, где у нее ноги 1 и 2. Делаем цепочку из переменного сопротивления 22К и постоянного 3К6. Одним концом припаиваем ее к ВЫХОДНОЙ земле блока. Если нам надо понизить напряжение, второй конец цепочки припаиваем к ноге 2. Изменяя сопротивление переменника +5В понижается до +1,3В. Для повышения напряжения припаиваем цепочку к ноге 1. +5В повышается до 9В. Остальные напряжения изменяются пропорционально. Можно сделать и так - опорное напряжение подать на один вывод переменного резистора 47К, "землю" на второй, а движок прицепить к ноге 2. Получаем плавное изменение напряжения по цепи +5В практически от нуля до +10В (по цепи +12В от +3В до +22В). То есть грубо говоря, получаем прекрасный лабораторный БП с очень хорошими параметрами. То есть совершенно незачем разбираться в схеме - для переделки надо только найти 2 ноги микросхемы...
    Единственное - надо заменить емкости выходных выпрямителей на более высоковольтные.
    К сожалению, от такого БП невозможно без переделки (перемотки транса) получить, скажем, +15В и +/-5В - все напряжения меняются одновременно и пропорционально. Я не исследовал, насколько долго БП сможет работать при повышении напряжения на выходе в 2 раза, но особых проблем, по моему мнению, быть не должно. И еще - если у БП предусмотрена защита от превышения напряжения на выходе, ее придется либо отключить, либо "обмануть", перестроив на более высокое значение. (В моем случае такая защита обнаружена не была ни в одном БП).
    Понятно, что если надо получить только одно фиксированное напряжение, например +13,6В для трансивера, переменный резистор можно заменить на соответствующий стабилитрон и несколько дополнительных диодов.
    И последнее - надо предусмотреть стабилитрон в цепи питания вентилятора БП, т.к. от расчитан на 12 Вольт.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Под столом стоят 4 блока с внешними SCSI винчестерами прошлых лет.
    Размеры корпусов 255*255*55мм
    В них имеются встроенные импульсные блоки питания на +12 и +5 в.
    Все блоки питания на разной элементной базе. Заниматься с изменением напряжении на каждом не вижу смысла мощность их все равно недостаточна для обеспечения питанием промышленного трансивера. Думаю они могут неплохо подойти для наших самоделок с напряжением 12в.
    кстати ежели кого интересует могу поделиться 2.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Обычно по +12В ток порядка 10 Ампер. Но, как говорят, для питания трансивера пойдет, т.к. обмотка выполнена тем же проводом, что и для +5В. Рекомендуется еще диоды Шотки переставить из цепи +5 в +12, чтоб меньше грелись.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да по +5В диод уже стоит, нужно добавить по 12в.
    Корпус вроде нечего, но по высоте маловат, пробовал затолкать
    в него промышленный синтезатор встает только с наклоном.
    Ксати Дрикс, извините что задержался с ответом спасибо за ваше инфо и прошивку. Не мог пока отвечать в семье произошло несчастье, жена третью неделю лежит в реанимации (инсульт)
    Попозже все напишу на Емэйл
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Александр, надеюсь, все будет хорошо - все-таки Германия.
    Что по БП - почти во всех, что я "копал", китайцы "сэкономили" кучу деталей. В основном отвечающих за фильтрацию. Они, собачьи дети, даже сэкономили сопротивления, которые должны стоять параллельно электролитам в первичном питании - во многих БП почему-то установлены 2 шт. последовательно...
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Первоначальное сообщение от Drix
    Абсолютно согласен - учитывая низкую цену на б/у блоки питания получаем прекрасный лабораторный источник для экспериментов.
    Блоки менее 230 Ватт для переделки для питания импортного трансивера (>=20A) лучше не брать, все на пределе. Трансформатор маломощного блока (300 Ватт и ниже ) лучше перемотать, это не так сложно, как кажется.
    Если Вы желаете использовать блок в пределах его допустимых токов - ничего и переделывать не надо, кроме введения регулировки напряжения по ноге 1 микросхемы и замены некоторых электролитов. Кстати, один из переделанных мною блоков на 400 Ватт, (не китайский) по цепи +12 имел 10-ти вольтовые электролиты. Если выжать +14, возможны сюрпризы вроде новогодних хлопушек.
    Кстати, защиту от перенапряжения только в этом блоке и нашел, но только по цепи +5 . Ввести ее просто - установить с выхода +12 (13,8) на вход +5 В схемы защиты стабилитрон, я поставил 10-ти вольтовый).
    В остальных блоках довольно свободные вариации на тему китайской электротехники, половина деталей отсутствует или заменена перемычками.
    Если напряжение +12 приподнять, скажем, до 14 В, другие напряжения изменятся пропорционально (кроме +3.3 в АТХ), это можно побороть, включив в разрыв провода диод.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Интересно, а если выходное напряжение +12 не просто выпрямлять, а умножить? То есть сделать 50-60В для питания транзисторного РА - какой реально ток можно получить?
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Максимальное напряжение по проводу + 12 у меня было 26 вольт, попадется блок халявный, попробую перемотать транс не +1 виток, как я обычно делаю, а в 4 раза больше.
    Теоретически максимальный ток можно взять Рбп/Uвых= например при 300 ВТ/14= 21 А, 300/50=6 А, реально, конечно, поменьше будет, больше наверное отсечет защита по мощности. Провод можно взять для такого тока (6 А) потоньше, то есть витки должны поместиться.
    Как говорил начальник тюрьмы в фильме "Ва-банк", "не вижу препятствий".
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Привет всем!
    Сбросил свой вариант переделки ИБП.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Цитата Сообщение от Drix Посмотреть сообщение
    Обычно по +12В ток порядка 10 Ампер. Но, как говорят, для питания трансивера пойдет, т.к. обмотка выполнена тем же проводом, что и для +5В. Рекомендуется еще диоды Шоттки переставить из цепи +5 в +12, чтоб меньше грелись.
    Не верьте!
    16.04.2010
    36
    18
    Как переделать БП АТ под зарядник аккумуляторов машинных?
    Приставка автомат у меня есть.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    141
    Нужна принципиальная схема компьютерного БП CWT-235ATX.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  13. #13
  14. #14
    24.12.2010
    6
    Кто поможет.Згорер бп (power supply model:atx-350w). после моста емкасти 1000х200 поменял,R-1,R-2 после электролита згорели,маркероки не видно и схемы нигде нет.
  15. #15
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    очень тяжело найти именно схему от этого БП,
    вот книга изучайте, http://qrz-e.ru/load/1-1-0-7
    смотрите какие ЩИМы стоят и выберайте, а входные цепи почти одинаковые,95%.
    Вложения Вложения
  1. рс-23м рс-46м обмен опытом по ремонту
    от Alex54 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  3. Компьютерный микрофон и трансивер
    от RA1ACY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 17:21
  4. Поделитесь опытом ?
    от DF9FXK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 12:26
  5. Компьютерный БП в самодельном трансивере.
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 00:18
