Свинцовый китайский -это как повезет ...Полагаю лучше будет из элементов собрать
Вообще то это не для слабых духом. Литий-ионные банки грубых ошибок не прощают. В лучшем случае выбивает в них предохранительный клапан и банка идет в мусор, в худшем - смотрите в гугле фотки возгорания ноутбуков.
Литий-ионка заряжается в 2 фазы - в первой идет ограничение тока (ток - см в даташите на конкретные банки). По достижению 4.2 (+/-0.5%) вольт на банку -переход на 2 фазу - держим точно напряжение и пасем ток, пока он не упадет где то до 7-10% (в некоторых даташитах - меньше) от номинального. После этого отключаем заряд, держать до посинения под напряжением нельзя!
Тонкость в том, что при последовательном включении заряд без уравнивающей электроники может кончиться плохо - одну банку можно загнать в напряжение больше 4.2 чего они крайне не любят - до загорания. Именно поэтому в ноутовых батареях стоит платка набитая некисло всякими полезными деталями. ;)
Я в своих поделках стараюсь избегать последовательного включения литий-ионок, меньше головной боли. А использовал я их много - в свое время мне досталось "в наследство" пара пудов дохлых компаковских батарей от ноутов. Самые любимые - серия PP2041B, от каких то Compaq Armada. В них и банки, и чипы зарядки на 1 банку в кол-ве 4 штук которые там не по прямому назначению, для мониторинга напряжения на индивидуальных банках используются - все что нужно чтобы самоделки с питанием от 4.2в мастерить. ;)
А родное зарядное выключает автоматически зарядку после полного заряда??? А то из 2х 6в1,3а собрал 12в, в родное зарядное поставил, после 30 минут батарейки начали кипеть из нутри(при этом температура на поверхности порядка 50 градусов) :sos::sos::sos:
Добавлено через 2 минуты
свиста не слышал, шуруповёрт используется практически каждый день, вчера на полы прикручивали, прессованные плиты (забыл как называются)
Без заряда хватало на 20м квадр
