Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Свинцовый китайский -это как повезет ...Полагаю лучше будет из элементов собрать
  2. #17
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от disee Посмотреть сообщение
    каким образом переделать блок??
    Вообще то это не для слабых духом. Литий-ионные банки грубых ошибок не прощают. В лучшем случае выбивает в них предохранительный клапан и банка идет в мусор, в худшем - смотрите в гугле фотки возгорания ноутбуков.
    Литий-ионка заряжается в 2 фазы - в первой идет ограничение тока (ток - см в даташите на конкретные банки). По достижению 4.2 (+/-0.5%) вольт на банку -переход на 2 фазу - держим точно напряжение и пасем ток, пока он не упадет где то до 7-10% (в некоторых даташитах - меньше) от номинального. После этого отключаем заряд, держать до посинения под напряжением нельзя!
    Тонкость в том, что при последовательном включении заряд без уравнивающей электроники может кончиться плохо - одну банку можно загнать в напряжение больше 4.2 чего они крайне не любят - до загорания. Именно поэтому в ноутовых батареях стоит платка набитая некисло всякими полезными деталями.
    Я в своих поделках стараюсь избегать последовательного включения литий-ионок, меньше головной боли. А использовал я их много - в свое время мне досталось "в наследство" пара пудов дохлых компаковских батарей от ноутов. Самые любимые - серия PP2041B, от каких то Compaq Armada. В них и банки, и чипы зарядки на 1 банку в кол-ве 4 штук которые там не по прямому назначению, для мониторинга напряжения на индивидуальных банках используются - все что нужно чтобы самоделки с питанием от 4.2в мастерить.
  3. #18
    06.06.2012
    37
    Цитата Сообщение от RM9WY Посмотреть сообщение
    Аналогично! Использую уже около года, никаких проблем, заряжаю родной зарядкой "сколько придется" (у нее ток получается не более 270 ма)
    Умирания батарейки от такого обращения пока не замечено!
    А родное зарядное выключает автоматически зарядку после полного заряда??? А то из 2х 6в1,3а собрал 12в, в родное зарядное поставил, после 30 минут батарейки начали кипеть из нутри(при этом температура на поверхности порядка 50 градусов)
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Намучившись с родным аккумулятором шуруповёрта, решил купить в свой аккумулятор CA1213 12V 1.3AH (китайский чёрный свинцовый)
    Уже пол года как проблем не знаю.
    и цена...350 рублей,против 1000 в среднем 1300МА\h.
    И с пайкой меньше проблем,всего два места пайки против 24))
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нет.
    Ставил токоограничивающий резистор в зарядное, выставил ток 400ма, заряд 3 часа.
    Всё до сих пор работает.
  5. #20
    06.06.2012
    37
    Нет.
    Долгоиграющий однако, но кипение банок при зарядке это из за мощного тока? или так и должно...
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    свиста не слышал, шуруповёрт используется практически каждый день, вчера на полы прикручивали, прессованные плиты (забыл как называются)
    Без заряда хватало на 20м квадр
  1. Восстановление UW3DI-II
    от Sadko в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 14:30
  2. Восстановление 3-х входовой ЦШ на PIC
    от UN7CDN в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 18:01
  3. Восстановление NI-Cd аккумулятора
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 05:24
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
