01.03.2011, 20:58 #1
- 01.03.2011
- 48
- 6
- 8
Питание для светодиода 2.5...3 v
Здравствуйте, уважаемые!
Есть необходимость разместить на свободном месте (размером 20х15мм)
существующей платы, нечто, что позволит питать мигающий светодиод 2,5-3V, от напряжения 24V DC 2100mA. Как истый чайник, сейчас использую начинку блока питания вх.220V - вых.12V 100mA, на основе трансформатора с дополнительным резистором на 2кОм. Однако этот блок питания громоздкий и требует дополнительный корпус, что невозможно в условиях ограниченного пространства ниши материнского устройства. Навесной монтаж грозит коротким замыканием. Пожалуйста, помогите определиться с необходимыми деталями для монтажа на плате!!!
01.03.2011, 21:57 #2
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Дмитрий!
На сколько я понял, у Вас есть 24 вольта постоянного напряжения. сейчас диод питается постоянным напряжением 12 вольт через резистор 2 ком.
Для питания от 24 вольт нужно увеличить резистор в 2 раза, то есть 4 ком. (такого номинала не бывает, можно взять 3,9ком, или 3,6 или 4.3 ком - это почти ни какой разницы!). Да и с тем же резистором 2 ком светодиод не сгорит, просто будет гореть ярче! :-)).
Успехов! (Только полярность не перепутайте!).Вадим (RX3APE)
01.03.2011, 22:39 #3
- 01.03.2011
- 48
- 6
- 8
Благодарю за ответ, Вадим! Только объясните, пожалуйста, а сила тока в 2100мА для диода не травматична? Или резистор в 4,3кОм как раз для этого? Если так, то почему с резистором на 2кОм светодиод останется цел? Простите дилетанта если что не так спрашиваю.
Добавлено через 18 минут
Следуя логике, если все так просто, как вы говорите, 4кОм можно получить последовательным соединением двух резисторов по 2кОм. Неужели не нужны всякие там регуляторы тока для светодиодов или регуляторы-стабилизаторы тока?Последний раз редактировалось Димитрий; 01.03.2011 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Димитрий
02.03.2011, 00:04 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
прежде всего - какой светодиод?
самые его главные характеристики - напряжение и номинальный ток
диаметр, длина, ножек, цвет - второстепенны.
ток и наряжение как раз и задаются резистором.
какой ток дают источник питания не важно лишь бы его ток не был меньше нужного тока для св. д.
обычные светодиоды любого цвета имеют ток 20 миллиампер и напряжение порядка 3 вольт.
из этог считаем резистор для 24 вольт
падение напряжения на резисторе = 24-3=19
его сопротивление тогда = 19/0,02= 950 ом
для 12 вольт
падение = 9
R = 9/0,02= 450
950 - это минимально допустимое сопротивление (при источнике 24 вольта) для обычного св диода.
сопротивление может быть любым но не меньше 950 ом. хоть 100 килоом, только диод будет слабее светиться
даже если вместо сопротивления взять в разные руки концы этой цепи св.д. будет слегка гореть.
если сопротивление намного меньше - свд перегорит очень быстро
можно ваще из розетки его тупо запитать
тогда надо сопротивление от 20 килоом.
только греться оно будет
стабилизаторы и регуляторы - это для мощных диодов. там с ними тоже можно тупо резистор ставить только он нужен очень мощный ибо на нем много тепла будет. поэтому по теплу выгоднее импульсный стабилизатор тока делать и то если идет речь о питании от розетки или мощных диодов от 3 ватт.
путать полярность не страшно - диоду это абсолютно фиолетово. он просто не будет светиться и ничего с ним не произойдет.Последний раз редактировалось RA3POD; 02.03.2011 в 00:14.
73. Алексей (RA3POD)
02.03.2011, 11:27 #5
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
02.03.2011, 12:33 #6
02.03.2011, 13:13 #7
- 01.03.2011
- 48
- 6
- 8
02.03.2011, 13:14 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну. для них расчеты верны
02.03.2011, 13:17 #9
- 01.05.2008
- 997
- 231
- 90
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
02.03.2011, 14:13 #10
- 01.03.2011
- 48
- 6
- 8
0,47 - это 47mF или 470mF?
Может имеет смысл какой-то предохранитель поставить от КЗ, а то основное устройство, питаясь от той же бортовой сети 24V 2100mA, при случае, распрощается со своими мозгами - там есть и микропроцессоры и оперативная память. В общем, девайс на 100 тыс. рублей спалить оччень не хочется.Последний раз редактировалось Димитрий; 02.03.2011 в 14:17. Причина: Ошибка маркировки vA вмето mA
Димитрий
02.03.2011, 14:25 #11
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
RV4LX, Александр
02.03.2011, 14:45 #12
- 01.05.2008
- 997
- 231
- 90
02.03.2011, 15:03 #13
- 01.03.2011
- 48
- 6
- 8
02.03.2011, 15:25 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Обратите внимание - в 99% радиолюбительских схем НЕТ никакого конденсатора. По крайней мере, с обычными светодиодами. А статикой можно, наверное, и во время монтажа повредить, когда конденсатор еще не "в контакте". Хотя за треть века паяния такого не припомню. ИМХО, абсолютно "тщетная предосторожность"... " Шо за балет?!!!" - "поцелуй меня в пачку!" -)))
Добавлено через 4 минуты
Резистор и является предохранителем. Видите - на схеме он мощностью 0.25 вт, меньше нельзя (на нем рассеивается около 200мВт).Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.03.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
02.03.2011, 15:48 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ага
это как же так? я считаю по старинке
к примеру имеем источник 4 вольта
на диоде имеем 3 вольта
как посчитать сопротивление? не зная на нем напряжение, зная только ток?
я вот и считаю - 4-3 = 1
R=1/0.02 = 50
Добавлено через 5 минут
а шоп статики не было надо нехитрые условия соблюдать
к примеру паяльник проволочкой соединять с землей и браслет такой же на руку присоединять
цена вопроса - 20 рублейПоследний раз редактировалось RA3POD; 02.03.2011 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
