06.03.2011, 13:39 #1Без позывного
- 20.01.2011
- 7
Время зарядки батареи
в общем пришли мне из далекого китая nicd банки 2500mah 1.2v, собрал на них батарею для шуруповерта hitachi ds 14dvf3 на базовых контроллере и термодатчике, воткнул в зарядку и лампа индикации на заряднике погасла минут через 5. все. батарея не заряжается. примерно также выглядила картина со старыми банками: адски греются, срабатывает термодатчик и все. если этот самый термохвостик подвинуть, зарядка неограниченна.. вопрос: сколько нужно заряжать 12 последовательных банок от зарядки 7.2-18V 2600ma. что посоветуете предпринять?
disee
06.03.2011, 13:46 #2Standart Power
- 08.12.2007
- Абинск
- 109
- 17
- 16
Надо выкинуть эти батарейки.
R6DHZ ex RN4HGH
06.03.2011, 13:47 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
06.03.2011, 14:49 #4Без позывного
- 20.01.2011
- 7
от 7.2 до 18V 2600A - это на корпус зарядного устройства
disee
06.03.2011, 15:12 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.03.2011, 16:28 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Сам факт ложного срабатывания зарядного устройства и нагрев элементов батареи аккумуляторов уже должен насторожить!
Т.е. режим быстрой зарядки не работает, а штатное зарядное устройство предназначено именно для такого (форсированного) режима.
Для нормального процесса проделайте следующее:
1. Проверьте ЭДС на каждом элементе батареи с целью их разбраковки.
2. Проверьте максимальный ток, который может отдать в нагрузку зарядное устройство (без ограничителя).
3. Вычислите ток заряда батареи 2,6А:10=260мА.
4. Установите (ограничением) ток заряда батареи от этого зарядного устройства до 200-260мА.
5. Включите батарею на заряд на 12-15часов.
6. По истечению этого времени отключить зарядное устройство.
Примечание.
В зависимости от типа (качества) элементов возможен их нагрев даже при токе 250мА, не говоря уже о форсированной (ускоренной) зарядке.
Уменьшите ток заряда, скорректировав пропорционально (увеличением) время заряда батареи.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.03.2011 в 16:39.
Борис
06.03.2011, 16:35 #7
Коллеги я бы посоветовал, disee обратится по месту нахождения к специалисту.
Так как просто "скидать" батарею из случайных, а не подобранных элементов это
эксперимент на удачу.
Пуск же такой батареи с таким "зарядным устройством" вообще не возможен.Виктор. 73, DX!
06.03.2011, 21:26 #8
06.03.2011, 22:15 #9High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Новые Ni-MH батареи китайского происхождения пихать в быстрый зарядник я бы сразу не советовал. Я уж не знаю что они там мудрят, но первый "формовочный" цикл в туповатом быстром заряднике для них кончается нехорошо. Батареи начинают греться сразу и отсечка по dV/dt не срабатывает.
Потом, после пары-тройки циклов медленного заряда обычно оно слегка налаживается, но не со всеми батареями.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
07.03.2011, 07:22 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.03.2011, 09:07 #11Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Зарядка , заряжающая стабилизированным током
(т.е. генерирует ток 2.6 А независимо от количества банок в диапазоне от 7.2 до 18 вольт ) и снимающая с зарядки либо по перегибу (изменению R внутреннего батареи) либо по перегреву .
Добавлено через 2 минуты
У старых банок упала емкость , возможно из-за "эфкекта памяти"
Если разрядка резистором с малым током до 1-0.8 вольт на банку не поможет , выкинуть
Добавлено через 1 минуту
Да , термодатчик не отключать , ибо батареи могут взорваться и выбить глаз
Весьма вероятный вариант
Добавлено через 4 минуты
Верно . Начальные циклы нужно делать медленно .
И еще , что важно .
Кто помнит советские таблеточные никель -кадмиевые батареи , тот знает , что они выпускались 3 градации
- для малого разраядного тока (с малым саморазрядом),
для среднего , и для большого (бысторо саморазряжалить).
Так вот , быстрый заряд терпят только батареи ,
предназначенные для большого разрядного тока .
И в техдокументации буржуи это тоже указываюбт
Правильный совет . Возможное исключение - 2-3-4 пальчика-мизинчика из одного блистера
Добавлено через 5 минут
Да . И самое важное . Встречал китайские зарядники с двумя защитами (по температуре и по перегибу) с гнилым алгоритмом .
Если дэвэпо дэте не срабатывал из- за не подобранных
банок , то срабатывала термозащита , а когда батарея остывала , начанался новый цикл заряда . Результат-
регулярные взрывы батарей . Кстати , зарядник продавался телевизионщикам с переклееноой этикеткой на сделано в израиле и стоил 800 (восемсот ) долларовПоследний раз редактировалось KulibinV; 07.03.2011 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
07.03.2011, 11:41 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Все же ссылки давать надо ибо интернет это "всемирная свалка", а как на любой свалке здесь много мусора и что бы найти монету ее надо уметь разглядеть.
1. Проверяйте отдельно новую и старую батареи (их отдельные аккумуляторы) и что важно, проверьте свое зарядное устройство, но проверяйте измеряя ток зарядки с резистивной нагрузкой.
2. Новые Ni-Сd аккумуляторы перед их эксплуатацией требуют т. н. "формования", как минимум три цикла "заряд - разряд" с током зарядки 1/10 от их емкости, в вашем случае это должен быть ток 250 мА.
3. Использование "быстрого" зарядного устройства больше подходит для Li-Ion аккумуляторов, а для зарядки Ni-Сd аккумуляторов не есть хорошо и сокращает их срок службы.Последний раз редактировалось R3MM; 07.03.2011 в 11:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.03.2011, 15:01 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Парадокс , но это справедливо только для АКБ с малым допустимым разрядным током (и малым саморазрядом).
Для АКБ с большим (по данным производителя, примерно полная разрядка за 1-2 часа) зарядка в быстром заряднике
увеличивает количество циклов , а 15 часовая зарядка током 0.1с их наоборот убивает .KulibinV
07.03.2011, 15:45 #14Без позывного
- 20.01.2011
- 7
нашел блок питания на 6.5В (импульсное на сколько могу судить напряжение(УО - прямая под ней пунктирная) 150мА, собрал 6 банок, подержу до завтра...
disee
07.03.2011, 16:07 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
