07.03.2011, 17:43 #16Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
многовато 6 будет, 5 - лучше может и вытянет, но не зарядит полностью. Для общего развитя можете просмотреть на тему:
http://www.kakras.ru/doc/energy-source.html
и тут
http://ess.ru/publications/4_2001/kotomin/kotomin.htm
если пропустить мимо глаз теорию, то вещи есть полезные.Пётр
07.03.2011, 18:04 #17Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1 .Теоретическая составляющая .
Из даташитов на элементы (поставляемые
как комплектующие ) фирмы панасоник .
2. Я работал конструктором быстрых зарядников ,
в моем распоряжении имелись заводские и самодельные
установки для многоканального циклирования батарей
на емкость с записью зарядных и разрядных характеристик и их стат обработкой . Пару лет гонял в разных режимах заряда
до снижения емкости батареи разных производителей .
Информация про панасоник экспериментально проверена и проверена для других типов батарей / производителей.
3 . Ну ,как итог по простому, При заряде на быстром
(часовом) заряднике при контроле dV/dt на каждом
цикле в батарею вгоняется лишь 10 % избыточного
заряда , который и вызывает со временем умирание
(необратимое отравление за счет растворения железа самой банки ) электролита .
При этом избыток не зависит от остаточной емкости
батареи , бывшей в употреблении .
А вот при заряде 15 часовом режиме 0.1с в батарею
вгоняется 50 % избытка для новой батареи , и 200-300% избытка для батареи , бывшей в эксплуатации .
Тут она дохнет мухой .
При этом восстановление глубоким разрядом помогает слабо .
Еще раз говорю - быстрый заряд хорош и лучше медленного в случаях использования специальных батарей для этого и батарей для разряда большим
удельным током .
К батареям , продающимся в ларьках и у отечественных "официальных" диллеров это не относсится (или почти не относится) , там тупо переклеены этикетки . 90 % российского рынка АКБ -
- китайская подделка (или российская , типа переклейки этикеток в подвале "официального " диллера)
Да . И еще . 99 % рынка быстрых зарядников - подделка .
Они не ловят dV/dt , а тупо вгоняют большой ток по таймеру ,
в лучшем случае контроль по перегреву . При контроле
по перегреву мы имеем 30-50% перезаряда .
PS Да , и емкость батареи меряется по РАЗРЯДНОЙ характеристике
батареи . А 15 часовая зарядка с измерением ЗАРЯДНОЙ емкости - не показатель .
PPS В блоки для быстрой зарядки можно собирать только банки ,
рассортированные по фактической емкости . В противном случае
dV/dt ловится плохо и процент перезаряда растетKulibinV
10.03.2011, 23:30 #18Без позывного
- 10.03.2011
Скорее всего первая цифра(7,2) -это номинальное напряжение аккумулятора, вторая (18) время заряда в часах, третья (2600) - емкость аккумулятора 2600 миллиАмпер/часов
