Показано с 1 по 9 из 9
    22.04.2011
    46
    Трансформаторы от лампового телевизора
    Здравствуйте!
    Я впервые на вашем сайте, зашел в надежде получить подсказку. Конечно, я не радиолюбитель со стажем, но и не полный профан в электротехнике. По этим трансам пытался найти инфу в инете, но ничего толкового не нашел, может здесь мне свезет больше.
    В общем достался мне старый, но рабочий ламповый телевизор Рекорд 312. Перед тем как вынести его на свалку, чтобы не занимал место, вскрыл его внутренности и обнаружил там три транса. Вроде бы все они понижающие, но не могу понять к каким выводам нужно подключать 220, а на каких снимать пониженную (и какую напругу?). И какую максимальную силу тока выдержит данный транс. (Чтобы знать насколько ставить предохранители). Тестера своего пока нет
    1. ТВ-3Ш. Похоже, это звуковой транс
    s009.radikal.ru/i307/1104/57/3ab2d03f903f.jpg
    Здесь всего четыре вывода. Может кто знает, где 220, сколько выходное и какая макс. сила тока?
    2. ТВК-110-Л2. Транс развертки?
    s48.radikal.ru/i122/1104/d1/42d1687e5a92.jpg
    s013.radikal.ru/i323/1104/83/dd3cbe0839d9.jpg
    Здесь уже пять выводов. Два с одной стороны (красный и серый провод), и три с другой (два белых и желтый провод)
    3. Здоровенный транс ИП2.087.179-03. Блок питания.
    s48.radikal.ru/i121/1104/e2/9c90ff045aed.jpg
    s05.radikal.ru/i178/1104/c0/7df0950c8473.jpg
    Даже не знаю пока, как к нему поступиться. Куча всяких проводов. Четыре белых провода выходят откуда-то снизу. Один человек мне сказал, что именно это выводы на 220, но как-то неуверенно. Может, кто на форуме имел опыт обращение с этим "динозавром"Заранее спасибо.
    P.S. Блин, спам-защита не дала вставить фоты этих трансформаторов прямо в тему...
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    ТВЗ трансформатор выходной звука. Обмотки 1 - 2 можно включать в 220 Вольт, а 3 - 4 вторичные на них получите вольт 9-12.
    Трансформатор силовой, первичная обмотка 1 -2 сюда подают 220В. 3 - 4 и 5 -6 повышающие дают 120 - 130 В. 7 - 8 и 9 -10 накальные по 6,3В.
    ТВК трансформатор выходной кадровый, 1 -2 первичная обмотка можно включать в 220В, 3 - 4 - 5 вторичные. Вот и все. Здесь подробная документация о вашем девайсе http://www.qrz.ru/schemes/detail/9186.html
    22.04.2011
    46
    Спасибо за подсказку. Пока с большим трансом разобрался плохо, там нумерация выводов несколько иная, чем вы пишете. Но с ним пока "не горит". Для задачи снять пониженное напряжение с 220 V подойдет и звуковой.
    По обмоткам я, вроде, разобрался. Как я понимаю, та обмотка, которая внешняя, она рассчитана на 220? И какую максимальную силу тока выдержит этот транс? На его обратной стороне написано:
    n(1) =3000 ПЭВ-1-0,125
    n(2) =91 ПЭВ-1-0,500
    L(1) =9 Г мин.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    0.5А
    Для примера, почитайте: http://astar3.ucoz.ru/index/raschet_transformatora/0-6
    28.06.2008
    воронеж
    47
    27
    Чтобы трансформатор ТВЗ использовать в качестве силового, желательно его пластины собрать вперекрышку. Для этого надо аккуратно снять обойму, удалить пачку плоских пластин и картонную прокладку. Затем из каркаса вытащить пачку
    Ш-образных пластин и осторожно их разлепляя вставлять в каркас поочередно с двух сторон, дополняя плоскими пластинами. Собраный магнитопровод обжать обоймой. С такой доработкой трансформатор будет работать несколько лучше чем без нее (так как меньше будет выражена зависимость выходного напряжения от нагрузки).
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Скачайте книжку: Узлы и блоки телевизоров. Справочник.
    http://depositfiles.com/ru/files/q41t37t21 там много чего полезного
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    1. Выходной трансформатор УНЧ не рекомендую использовать на 220 Вольт,да у него обмотки две:3000витков и 91 виток на динамик.
    2.Трансформатор строчной развертки многие используют для 12 Вольт т.е. первичную на 220,а вторичная на 12 вольт.
    ТВК-110Л-2 первичная-2430витков-0,15 вторичная-150-243витка 0,55 и 0,15пэл.
    3. У силового трансформатора две первичные обмотки по 127 Вольт с отводами.
    Без тестера тут необойтись.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Явная "ОЧЕПЯТКА" -Трансформатор строчной развертки- никто и никогда для 12 вольт не применял... А то начнут применять и потом вопросы полезут. Сами ведь пишете ТВК...
    С уважением
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Опечатка . Транс - кадровый . Кстати , и строчный бы пригодился вместе с кольцом от отклоняющей системы .
    Эти трое явно с одного телека . Силовик похож на ТС-160 . Неплохо бы узнать название телевизора - донора . Схему найти можно - если нет опыта в таких делах . О первых вроде сказали всё . Третий - тоже неплох . Первичная ( ные ) обмотки - самые первые намотаны . И , скорее всего , их действительо две . На 220 включали последовательно . На 127 - параллельно . Нужно взять Ом-метр и начать прозванивать . Определить полное сопротивление самой первой обмотки . Потом второй - они должны быть одинаковы . Ну и дальше - по порядку .
    Можно сделать по-другому . Самая толстая обмотка - на 7 Вольт . Нужно подать на неё примерно столько же и мерять на других , намотанных тонким проводом . Всё станет ясно . Можно и другое напряжение подать , и на любую другую обмотку . Просто потом пересчитывать придётся , помня , что самая толстая - для питания накалов ламп .
  1. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  2. Импульсный БП для лампового УНЧ
    от STALKER в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 11:05
  3. Ищу схему лампового приёмника (УКВ или КВ)
    от STALKER в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 10:02
  4. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  5. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
