Ориентировочные размеры лопастей ветроагрегата, подскажите пожалуйста?
Фонил, да еще как :( Прохождение было почти никакое, к тому же. На 80-ке работать (FT-897) практически невозможно было (бы). На сороковке откровенно мешал, выше терпимо, но хвосты прослушивались отчетливо вплоть до десятки. Обычно кристально чистый островной эфир, которым наслаждаешься при любом прохождении, загажен основательно. FT-897, конечно, аппаратик совсем хилый в этом и других отношениях (взял в виду и без того большой загрузки, ладно с погодой повезло сказочно). Прикинул для себя методы борьбы - проверю в День всех святых, в июне (очередная поездка и активность из монастыря запланирована).
Вот фото этой коробки. Справа БП GSV-3000. Внизу гелевые аккумуляторы. (сорри, закрутился, не выложил своевременно)
"Тупой карандаш лучше, чем острая память" (с) Услышано от UA1RJ
На "вентиляторе" было написано название сайта производителя. Короткое. Понадеялся, забыл :( Ошманал 10 первых страниц, что поисковиком отрыл - не нашёл. Брали у производителя. На пуско-наладку их спецы приезжали. Для прикидки два фото выкладываю. Высота мачты восемь метров. Это точно. На втором - устройство основания. В июне воспользуюсь заточенным карандашом :)
а если на шнур 220в фильтр приделать из здоровенной катушки меньше не будет фонить?
Э... Алексей, я столько раз в своей радиолюбительской жизни фонов всяких устранял и устранял, но не смог...
Успел убедиться, что источник помех как раз в этой коробке. В штиль пропеллер не крутился, а фон такой же. Значит генератор ни при чем. Далее: при удалении от нее, коробки, фоняра убывает по уровню классически - пропорционально квадрату расстояния. По сети практически не лезет. Кроме того, еcли не знакомы с устройством БП GSV-3000, этот ИП создан специально для питания приемопередающих устройств. Со всеми защитами по сети и развязками.
Основные мысли и действия: уже заказал старосте монастыря доставку стола (RA2FN знает какого) в древлехранилище (это первый приезд в летнее время сей год, зимой р.ст. располагалась в келье) - самое удаленное место от инвертора. Во-вторых привезу упаковку магнитных защелок и колец, чтобы обвешать все "антенны" торчащие из коробки (провода к аккум, итп, шесть шт. насчитал), в третьих проложу настоящее заземление (фундаментальная "земля" шиной, как положено, всего в четырех метрах. Спецы выполнили стандартно : привели ее от заземления мачты и генератора.
А вот четвертого ... не дано :(. Внутрь коробки лезть не имею права. Гарантия аж на 20 лет. Почему и не стал заморачиваться, что и как там напаяно.
А позицию 7 мая выбрал именно в этом месте как раз с целью проверить, насколько трансивер совместим с этой системой, да и с ней ознакомиться подробно. Дисплей (фото позволяет приглядеться) показывает что в момент снимка напряжение на аккум. было 48,4 В Сеть 220 в пожирала нагрузку в 2,1 квт (по полной). Аккумуляторы - разряжались (полностью отрубало автоматикой всю сеть при падении напряжения до 41,8 вольта). Засек однажды, когда монахи, уйдя на службу, забыли выключить водогрей, сделался штиль часа на три, а трудник Евгений, строитель, довел до срабатывания электропилой. Автоматика практически ПОЛНАЯ, с защитой от всяких дурачеств, кроме разве что втыкания в эту же сеть дизель или бенизинового генераторов. Попутно устранил и эту возможность, сделав защиту "Рубильник ИЛИ-ИЛИ". Фото моего рабочего места (R1QAP/RP) ниже.
P.S. To RN0JB:
Лопасти тщательно балансируются (по два грузика на каждой на штырьках навинчены). Шумят... не сказал, чтобы сильно. Через пяток часов привык, не замечал уже. При превышении скрости ветра 25 м в сек автоматически складываются (должны, не наблюдал, макс. ветер был метров 17...20 и то порывом). Оптимальная скорость ветра (для сьема 2 квт при разрядке аккум. до 43 вольт) 10 м в сек. Когда еле вертится, метра 2...4 в сек., "на мой палец" измерено, ватт 200.
Два вопроса: сколько стоит такой агрегат и почему в монастыре солёные огурцы покупные (судя по фото).
1. Точно не знаю. Изначально слышал про 280 т.р., но комплектация точно менялась, плюс добавилась установка предствителями фирмы. Скажу в июне. Стоимость... это такое понятие в наше время. Наберите поисковиком примерные параметры - веер цен будет тысяч от ста до полумиллиона.
2. Огурцы попали случайно. 5 мая ездили на кладбище помянуть в сороковой день нашего коллегу, Юрия UA1RJ. По пути, кроме цветов, купили четвертинку и эту баночку с корнюшонами. Парой штучек занюхали. 6-го я уехал на остров, когда паковал вещи в сумки и пакеты, в одном эта баночка и обнаружилась. Не выкидывать же :) Фото сделано сразу после установки и проверки аппаратуры. Унес позднее ее в столовую, пустили на винегрет монахи.
P.S. В 90-х годах пару лет работал самодельный (made by RA1QSK). Только без инвертора, зато было 2 аккум. по 175 а/ч 12-ти вольтовая проводка до сих пор цела (внутри стен). Сейчас 12 В - не устраивает для полнокровной монастырской жизни в автономных условиях. Для резерва есть 2,4 квт бензиновый Хитачи, 3,5 квт отчественный дизельный Вепрь и 7,5 квт Эндресс. Обусловлено нуждами реставрационных работ (архитектурный комплекс монастыря - памятник истории и культуры федеральн. значения).
Пардон, может вас "покупные" насторожило ? Так остров Каменный полностью соответствует названию Ниже его фото ровно двухгодичной давности, 15 мая. Какие тут огурцы ? Видимая вдали полоска земли - это соседний о-в Банный. Болотина, заросшая ивняком, до августа залитая водой, да и в межу непроходимая. До берега 10 км. Габариты о-ва Каменный 150х60 метров. Веников для бани и то не наростишь :( Так, зелени к столу :) Есть дикорастущие калина, шиповник, черная смородина, но, сами понимаете... красота, не более. С практической точки зрения - баловство....
да я не спец в этом
в эфире крайне редко бываю и то 144 433мгц только
я так - можно сказать спросил для общего своего развития
сам то я в центре города живу - тут только в моем доме 3 порвайдера по лан и один плц, да еще на соседнем доме прям на крыше релейка сотовая, ну и везде напиханы гсм, 3г и ваймакс 4г антены - мало не покажется, удивляюсь почему еще ночью лампочки сами не светятся
Вот если-бы вместо воздуха водой холодной остужали, то КПД побольше был бы... А вообще на вид системник напоминает, рядом хорошо наверное смотрятся :)
