Показано с 1 по 3 из 3
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    БП на 26В 12А
    Посоветуйте, пожалуйста, схему простого стабилизированого блока питания постоянного тока на 26В 12А.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я думаю сделать БП по вот такой схеме. Только, вот какое сопротивление должно быть у R1? Вероятно оно подбирается из такого расчёта, чтобы ток, протекающий через КРЕНку, при максимальном токе БП составлял 1А.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    собраная по этому оригиналу http://cqham.ru/pow13_45.htm надёжно работает 3 год в Р-123,также применил 7924 и вместо стабилитрона поставил светодиод,проще не бывает
