05.06.2011, 20:12 #1
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
Строчник !
Вот хочу сделать такой вот строчник !
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...2010-09-13-327
так вот....транформатора у меня нет....телевизора старого где его можно взять тоже нету...какой трансформатор можно купить аналог или самому вооще его можно намотать....и какие есть варианты сердечников для намотки или всё же лучше купить аналог...если да, то подскажите какой...Олег aka morgusha
05.06.2011, 21:09 #2
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
А для чего вам строчник?Электроизгородь или ЛБ лампу запитать от акб?
Продаются строчкники ТДКС но они со встроеным умножителем напряжения-30кв.
Для красивых эффектов народ также мотает трансформаторы Тесла.Последний раз редактировалось RA3WSI; 05.06.2011 в 21:18.
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
05.06.2011, 21:22 #3
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
трансформатор тесла тоже хочу ))) скажите как его сделать ?
но у теслы ток слишком большой по сравнению с строчником....а бережёного Бог бережёт ) лучше уж строчник )Олег aka morgusha
05.06.2011, 21:26 #4
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Сдесь на сайте народ делает
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44425&st=073!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
05.06.2011, 21:27 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
05.06.2011, 21:37 #6
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
Тесла работает на высокой частоте,так что не убьет.
05.06.2011, 21:50 #7
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
слушайте так тесла от строчника отличается вообще чем кроме силы тока ??? и что лучше сделать для поулчения хорошего эффекта...я ufeccufy сделал хочу ещё чтонить прикольное сделать )
Олег aka morgusha
06.06.2011, 09:23 #8
- 07.04.2010
- Липецк
- 42
- 416
- 37
Вообще-то у них разный принцип работы. Строчник - обычный повышающий трансформатор, а катушка Теслы - резонансный. Строчник проще, чем катушка Теслы.
Ну а ещё высокое напряжение можно получить от катушки зажигания:
http://www.high.h1.ru/energy/hv/3/index.htm
Можно от трансформатора для микроволновки:
http://www.high.h1.ru/energy/hv/8/index.htm
Можно и от трансформатора для неоновой рекламы.
Хочешь прикольное - сделай ионофон (поющую дугу); будет не только высокое напряжение, но и динамик из молнии.
Вобще лучше начинать с чего-нибудь простого типа строчника (тут и напряжение поменьше и начинает работать сразу). Катушка Теслы гораздо более сложная конструкция, не смотря на простоту схемы.
Немного про строчный трансформатор:
Нужно использовать ТВС от лампового ч/б телевизора. Всё дело в том, что он сразу выдаёт 18 кВ. А ТВС от цветных и полупроводниковых выдаёт только 5 кВ; после него стоит умножитель напряжения, повышающий 5 кВ до 25 кВ.
Можно намотать самому. Только, вот это будет сложно, поскольку нужно обеспечить хорошую изоляцию не только между первичкой и вторичкой, но и между витками высоковольтной обмотки (иначе его просто пробьёт).
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ТРОГАЙ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РУКАМИ, НИ СТРОЧНИК, НИ ТЕСЛУ, НИ МОТ!
Почему нельзя трогать теслу было написанно на флайбаке.73! Алексей (UB3GAJ)
06.06.2011, 12:02 #9
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
дааааа......ХОЧУ ОИНОФОН )
Добавлено через 25 минут
там нужен трансформатор строчный....он вообще продаётся ???
Добавлено через 3 минуты
вот такой вот есть :
http://www.chipdip.ru/product/hr-46117.aspxПоследний раз редактировалось morgusha; 06.06.2011 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
06.06.2011, 12:48 #10
- 07.04.2010
- Липецк
- 42
- 416
- 37
Неужели в городе Москва нет ни одного радиорынка, где дедушки торгуют потрохами от советской техники? Митинский радиорынок умер?
Ионофон можно сделать и без ТВС на обычном сетевом трансформаторе + усилитель ватт на 20. Будет ещё более крутая конструкция: плазменный динамик, дуговой прожектор и кипятилькик в одной конструкции. Где-то я видел схему. Надо будет поискать.73! Алексей (UB3GAJ)
06.06.2011, 12:54 #11
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
а вот со списка этих строчников ничего не подойдёт ???
http://www.chipdip.ru/catalog/flyback-transformers.aspx
что значит кипятильник ??? )
я хочу сделать очень...нужна элекнтная база...желательно из того, что можно купить в радиомагазинах типа Чип и Дип,а не на развалках у дедушек )Олег aka morgusha
06.06.2011, 13:26 #12
- 07.04.2010
- Липецк
- 42
- 416
- 37
Это всё ТДКС. Нужно искать ТВС-110* или ТВС-70 (ТВС-110 всё-же предпочтительней).
В этой схеме используется мощный резистор, которым можно кипятить воду (греется он сильно).
Хорошо. Будет тебе схема, но только завтра. Детали: диоды, конденсаторы, трансформатор (220/60 В кажется), угольные электроды из батареек, резистор из нихрома, УМЗЧ ватт на 20 найдутся?
А пока прогуляйся по этому сайту:
http://flyback.org.ru/
Может и эту схему встретишь.73! Алексей (UB3GAJ)
06.06.2011, 14:14 #13
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
усилителя нету...(
Олег aka morgusha
06.06.2011, 20:55 #14
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
а без усилителя можно ? я видел что типа к плееру подключают....или усилитель собрать не сложно ???
Олег aka morgusha
07.06.2011, 08:50 #15
- 07.04.2010
- Липецк
- 42
- 416
- 37
Усилитель нужен, чтобы раскачать дуговой ионофон. Усилитель можно сделать на TDА 7294: микросхема + немного обвязки, ничего сложного; есть радиоконструкторы. Ионофоны, подключаемые к плееру - на строчнике.
Вот собственно обещанная схема:73! Алексей (UB3GAJ)
