07.06.2011, 11:31 #16Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ооо конструкторы это лучший выход !!! а есть название этого конструктора ??? )
Олег aka morgusha
07.06.2011, 11:59 #17Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Ну, название типа "усилитель мощности звуковой частоты ХХХ Вт", "Усилитель НЧ ХХХ Вт", "УМЗЧ ХХХ Вт", "автомобильный УМЗЧ ХХХ Вт". Есть ещё всякие мастеркиты http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
73! Алексей (UB3GAJ)
07.06.2011, 12:16 #18Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
а раскачка дуги от мощьности усилителя прямо зависит....имеется ввиду. что чем мощьнее будет усилок,тем громче будет играть музыка...просто я смотрю вот в мастерках есть и на 40 ватт....и кстати почему они все называются низкой частоты усилители. если они до 75кГ усиливают ???
Олег aka morgusha
07.06.2011, 13:04 #19Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Усилитель нужен достаточно мощный, я думаю 40 Вт пойдёт.
это не так, громкость будет зависить от размеров дуги. Ионофон не будет таким же громким, как и обычная колонка.
Так исторически сложилось. 75кГц это не такая уж и высокая частота. Деление на низкие высокие частоты довольно условно и связанно с развитием радиотехники. Например в начале 20 века частоты выше 30 МГц были технически недоступны и считались ну очень высокими. А сейчас 30 МГц это разве много?73! Алексей (UB3GAJ)
07.06.2011, 13:42 #20Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ну человеческое ухо слышит вообще до 20 кГц вроде бы...какой смысл колебать ещё что то выше этой частоты ???
и ещё трансформатор тп-207-2 есть ток под заказ в магазе....какие можно подобрать аналоги ???
как я понял входное напряжение 220В .а выходное 60В....исходя из этих параметров подбирать надо ? или ещё надо ток нагрузки и ещё ч то то учитывать ???
Добавлено через 32 минуты
какой выходной ток и какая мощность должна быть ???Последний раз редактировалось morgusha; 07.06.2011 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
07.06.2011, 14:03 #21Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Это если колебание синусоидальное в 20 кГц, то оно 20 кГц и всё. А если, к примеру прямоугольный импульс с частотой 20 кГц, то он совсем не то, что синусоида в 20 кГц. У него спектр будет ого-го, гораздо шире пресловутых 20 Гц-20кГц. А кто синусоиду на усилителе слушает? На усилке музыку слушают. А музыка совсем не синусоида, она больше на импулсный сигнал похожа. А чтобы качественно усиливать импульсный сигнал нужна полоса частот в 2 раза больше частоты усиливаемого сигнала. Поэтому качественные усилители имеют верхний диапазон более 20 кГц.
Нужен трансформатор 220\60 В такой же мощности (размера), как и тп 207. Хотя вторичное напряжение в 60 В вовсе не обязательно. Это среднее значение можно и на 50 и на 70 В.73! Алексей (UB3GAJ)
07.06.2011, 14:13 #22Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
короче оказывается трансформатор найти это ещё xxxxx какая проблема....нету в магазах на 60-70 Вольт выхода...жесткач какой то...
и остальные характеристики тп-207-2 тоже найти не могу что бы подобрать аналог...Олег aka morgusha
07.06.2011, 14:26 #23Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А если попробовать 220\42 В? Можно какой-нибудь многообмоточный 220\много разных; вторички можно будет соеденить последовательно. Силовой трансформатор можно и перемотать первичка на 220 уже есть. А вторичку - витков 70 намотать.
Последний раз редактировалось UB3GAJ; 07.06.2011 в 14:36.
07.06.2011, 14:29 #24Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
вот что максимальное есть по выходному напряжению :
Тип трансформатора ТП
Выходное напряжение, В 38
Выходной ток, А 0.06
Мощность, Вт 4.5
ну это совсем маломощный , да ??? и ток ваще маленький....
и я не понимаю почему такая проблема возникает в таких трансформаторах ??? в чём заключается сложность намотать вторичную обмотку для выходных 60 вольт...если такое вот справедливо u1/u2=w1/w2=i2/i1 w - количество витков...Олег aka morgusha
07.06.2011, 14:39 #25Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Предположительно тп-207 - на 20Вт. Так что нужно что-то помощнее.
07.06.2011, 15:02 #26Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
а ток обмоток Тп какой...и вообще ток обмоток желательноч ем больше, тем лучше , ад ? точнее ток вторичной обмотки...ну они примерно почти одинаковы что в первичной , что во вторичной если я правильно помню, да ? типа КПД 98 процентов у трансформаторов ? )
блин чё делать, где искать ) и у бабушки уже чб телик даже выкинут давно ) вот невезуха )
а есть такой вот...на нём можно вторичку перемотать под нужные пораметры ???
http://www.chipdip.ru/product/ttp-40-12v.aspxОлег aka morgusha
07.06.2011, 15:13 #27Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
В трансформаторе токи первички и вторички не равны, они соотносятся так U1*I1=U2*I2, одинакова мощность обмоток P=U*I.
Силовой трансформатор перемотать не проблема. Первичка уже есть, нужно будет только перемотать вторичку. Намотать 70 витков проводом 1мм - не проблема, это не 5000 витков 0,1мм в строчнике мотать.Последний раз редактировалось UB3GAJ; 07.06.2011 в 15:17.
07.06.2011, 15:22 #28Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
так значит можно смело брать такой транформатор:
Тип трансформатора ТТП (тор.)
Выходное напряжение, В 12
Выходной ток, А 3
Мощность, Вт 40
и провод купить 1мм и мотать и будет мне счастье ? )Олег aka morgusha
07.06.2011, 15:33 #29Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Неверно. U1/U2=W1/W2=K, К-коэфицент трансформации.
I1/I2 - это у трансформатора тока. У нас - трансформатор напряжения.
Правильно. Только не забудь про число витков на вольт. Посчитай число витков во вторичке. Подели число витков на напряжение вторички. Нужно умножить полученное на 60В, это будет число витков вторички на 60В. Столько и намотай.
Хотя Ш-образный трансформатор проще перемотать, чем торроидальный.73! Алексей (UB3GAJ)
07.06.2011, 15:43 #30Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
ну Ш образного нету...и ещё вопрос вот P=I*u это мощность ...в трансформаторе мощность устанавливается за счёт чего ??? как делают его на 20Вт или на 40Вт что меняют ???
Олег aka morgusha
