23.06.2011, 09:25 #1
Постройка мощного БП для Р-140
И так, построить новый усилитель меня сподвигнуло...
Во первых, ставилась задача использовать раскачку от трансивера в приделах 20-50 ватт,
так как в длительных и затяжных Contest трансивер в паре с усилителем из двух Гу 71
( по схеме с общей сеткой) на вторые сутки работы больше напоминал утюг....
Второе, так как я трепетно люблю НЧ диапазоны, вопреки традиции стараюсь готовить сани летом...
Ну и естественно творческий зуд очумелых ручек, лёгкий холодок при наблюдении за элементами под высоким напряжением и несомненное удовольствие от предвкушения учтивых звонков от TV соседей...
И так приступим!
фото на моем сайте тут пока не дают....
С этого все началось как говорится от печки в первую очередь разобраться с трансформатором и корпусом для высоковольтного выпрямителя и вспомогательными напряжениями...
Определился с корпусом главное, что бы все влезло...
Схема анодного выпрямителя выглядит так
После просмотра и анализа различных схем запуска силового трансформатора
( тороидальные трансформаторы имеют большой пусковой ток) доработал и остановился на этой схеме.
Во первых отказался от реле на 24 В так как это требует установку цепи мощного делителя аж из 20 ватных резисторов, что требует дополнительный расход мощности ( а она нам ещё в другом месте пригодится...) Отказался от схем задержки так как время срабатывания реле К1 около 40-100 мс и этого времени вполне достаточно для прохождения пускового импульса тока через нагрузочный резистор, который в свою очередь закорачивается второй парой К1-2 контактов. Параллельно пусковой кнопки подключены контакты К1-1 блокирующие пуск и исключающие повторное включение силового трансформатора при кратковременном отключении сети. Запуск произойдет только после повторного нажатии кнопки "пуск"
Сейчас занимаюсь намоткой силового трансформатора расчет обмоток, количеством витков и сечение провода,
есть тонкости, которые с мозолями и опухшими пальцами на руках познал за неделю этой титанический работы, но об этом позже, как закончу ( суеверие в этом деле не помеха) Оптимальный подбор ХХ ( холостой ток трансформатора) как свести к минимуму коэффициент разбега между наружным и внутреннем диаметре ТОРа при намотке обмоток. Могу предварительно сказать что слепо доверять программам расчета трансформаторов не стоит, так как в основном мы исходим из имеющего у нас " железа" а его проницаемость мы зачастую не знаем, а вот эти параметры влияют на полученные данные программного расчета...
Выложу новые фото по сетевому фильтру и трансформатору
