Показано с 1 по 15 из 22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А что контролирует контр. заряда батареи в сотовом ?
    Возможно , вопрос выглядит по идиотски .
    Предмет разговора - плата внутри батареи литий- ион .
    Тем не менее ... Очевидно , он должен :
    1 . Ограничивать ток заряда .
    2 . Ограничивать макс напряжение 4.2 вольта
    3. не допускать старт заряда при напряжении ниже 2.7
    вольта .
    4 . не допускать работы на разряд при напряжении
    ниже 2.8 вольта .
    5. Прекращать заряд при перегреве .
    Вопрос - какие из этих функций он реализует и нафига имеется третья ножка - термистора - которая обычно зарядник (сетевой блок) не заводится ?
    Или имеет место полная какофония производителей ?
    22.03.2006
    1,454
    195
    Контролирует - контролер в самой батарее. 3-я (бывает 6-ть) ножка, обычно температурный контроль. "Какафония" имеет мето быть
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Скорее всего какофония пользователя.
    Батарея универсальна, в том числе использования с датчиком температуры для экстра заряда.
    Та модель сотового, в котором этот датчик не задействован, в обычном режиме заряда обходится без него.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Мозги взрываются .
    Внутри батареи - собственный контроллер .
    Логично завести датчик температуры в него .
    Совместное использование датчика внешним и внутренним контроллером невозможно , так как это обычный терморезистор и в него надо вкачивать точок .
    Так нафиг его наружу тащить ?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    ЭТО НЕ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА! Это схема защиты. И работает она по другому немного принципу.
    Суть этой внутренней схемы - чтобы пожар не устроить если например полетит ключ в "правильном" контроллере заряда. Литий-ионные банки взрываются от перезаряда ой как хорошо...
    http://www.youtube.com/watch?v=k5f0VCoFuFM
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=RQjudHKh-bI
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...ese-conference
    А термодатчик используется контроллерами заряда для обнаружения аварийного перегрева или для того чтобы не начать заряжать сильно перегретую или наоборот подмороженную батарею.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Да нет там внутри аккумулятора никакого контроллера заряда ! Стоит обычный терморезистор и Усё! Сам как то расковырял ради любопытства! Или это китайские братья так упростили? Лежат сейчас три шт. аккумов. от мобилок, хотел использовать для любительских конструкций, но как-то боязно их заряжать ( в мобилке -другого типа).
    73! Виталий
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    Не выполняет.
    Выполняет.
    вольта .
    ниже 2.8 вольта .
    Как правило не выполняет, за исключением отдельных моделей батарей.
    Насколько мне известно, ыполняет.
    А ещё в самсунгах "не своя батарея" просто не будет работать на большинстве телефонов - там хитрый обмен информацией - телефон только заставку даст, и отрубится. Проверено на 730-м самсунге.
    У меня в филипсе взорвался тихо, поскольку был никель-металл гидридный, а яего на литий-ионный аменил, удалив контроллер (не омещался в батарейном отсеке). Сначала раздуло его, потом взорван был, и взорванный ещё неделю работал,пока новый не поставил. А работал взорванный странно: пока говоришь - есть внутри контакт, окончишь связь - растёт внутреннее сопротивление и обесточивается телефон через минуту.
    Упростили. Факт. Терморезистор от никель-металл гидридного к литий-ионному прилепили.
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    73! Виталий
    Виталий или глаза протрите или братья Вам не братья
    или не дочитали разговор идет о LI аккумуляторах а их не бывает
    без внутреннего контролера
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    бредогенератор какой то
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Да похоже по стилю на WWW........... и тому поганее может ошибаюсь
    не тот а еще один не совсем того
    24.09.2011
    44
    3
    вольта.
    ______________________________________________________________________ _
    Вот мне очень интересно как в этом случае вообще можно батарею то зарядить.
    Для тех кто не в курсе это функция контроллера заряда самого телефона и сделана видимо для того, чтобы предотвратить бросок тока в момент открытия силового ключа.
  12. #12
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от sov8181 Посмотреть сообщение
    вольта.
    да бред очередной после 2.9 вольта +- контролер теряет елемент LI
    Добавлено через 3 минуты
    вольта.
    ой извени sov8181 привиделось от WWW.................
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    разговоры из дурки причем один слепой а второй глухой))))))))))
  14. #14
    24.09.2011
    47
    5
    39
    Вскрыть защитную плёнку и добраться до выводов элемента, подзарядить вручную.
    На моей практике это был один такой единственный случай - как правило там стоит ОДИН силовой ключ (а встречно-параллельно ему, внутри транзистора стоит диод шоттки), не допускающий перезарядки аккумулятора, а разрядить его можно хоть до 1,5 Вольт, но это смерть аккумулятору. Контроллер настроен так, что при напряжении менее 4,2 Вольт транзистор постоянно открыт, а защита от разряда находится как правило в контроллере телефона.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    слушай, сколько тебе лет?
  1. Обучалка Морзе на сотовом телефоне
    от ЕгорKirov в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 22:45
  2. ARRL rtty, контр.номер
    от RK6CM в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 17:14
  3. Батареи
    от user в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  4. Орбитрон в сотовом ?
    от RN6LAT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:51
  5. Контр. номер CQWW160?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 16:29
