Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    слушай, сколько тебе лет?
    32.
  2. #17
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от UN7EW Посмотреть сообщение
    да бред очередной после 2.9 вольта +- контролер теряет елемент LI
    Никто ничего не теряет. Там просто при просадке ниже начинает кое что лишнее растворяться в электролите и отравляет его. Но я поднимал банки 18650 усаженные и до НУЛЯ вольт - не все, часть после этого начинала иметь бешеный саморазряд после этого и дико греться при заряде. Где то одна из четырех банок усаженных ниже вольта оживала, естественно ни во что более ответственное чем светодиодные фонари их не применяли потом.
    Пробовал оба подхода - и резко выдергивать переразряженную банку током порядка 1C до примерно 3 вольт а потом пихать ее в нормальный зарядник, и пытаться вытянуть ее малым током (порядка 50 ма) до тех же 3 вольт и потом переходить на обычный заряд. Результаты равнонепонятные. панасоники и LG больше по статистике оживали при вытягивании малым током, но потом их надо было кондиционировать на саморазряд долго и муторно. Сони лучше выдергивались приличным током, и было очень быстро понятно если банка дохлая - она греться начинала как черт знает что.
    Столкнулся (в предельно дешевых брелках-фотофреймах которые долбили на дисплеи) с мелкими китайскими литий-полимерниками, которые раздувает до разрыва оболочки (фольга+пластик) после 20-30 циклов сделанных строго по науке, без дураков. Настоясьсее китайськое касессьтво...
    А для тех кто еще считает что контроллеры защиты что стоят в батареях можно использовать как контроллеры заряда - положите рядом даташиты типичного контроллера заряда и контроллера защиты и сравните функциональность.
  3. #18
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    ...разговор идет о LI аккумуляторах а их не бывает
    без внутреннего контролера
    А я о чём? Наверное всё-таки бывали, в китайских гаражах сделанные
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    почему же не бывает то? продают сколько хочешь. контроллер самому можно сделать. только вот нужно ли........
  5. #20
    24.09.2011
    44
    3
    Цитата:
    Вскрыть защитную плёнку и добраться до выводов элемента, подзарядить вручную.
    ______________________________________________________________________ ___
    Бред полный. Достаточно просто подсоединить акумулятор к заряднику с режимом стабилизации по току (например обычная универсальная зарядка тип "лягушка", только с ручным переключением полярности) установить ток в пределах 0,25 А и через примерно несколько минут будет вам счастье.
    Цитата:
    Контроллер настроен так, что при напряжении менее 4,2 Вольт транзистор постоянно открыт, а защита от разряда находится как правило в контроллере телефона.
    У всех нормальных телефонов есть функция отключения питания при снижении напряжения питания ниже 3,5 В (для однобаночных АКБ), при этом телефон не просто аварийно отключается, а завершает работу по определённому алгоритму передавая определённые сигналы базовой станции.
  6. #21
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Не всегда бред. Есть некоторые батареи с встроенным контроллером ЗАРЯДА (не только схемой защиты) у которых при переразряде контроллер блокирует заряд. Батарея полностью заряженная лежит на полке год-полтора и умирает напрочь. Пример - субноуты покойной фирмы OQO (жаль что окочурилась, кстати, их карманные машинки с WinXP были очень полезны сервисникам, работающим "в поле").
    Кроме того попадались аккумы от видеокамер у которых схема защиты (продвинутая, с защитой как по предельному напряжению на банках так и по предельным токам заряда и разряда) была сделана так, что при падении напряжения на банках ниже 2 вольт вырубался вообще контроллер защиты и отрубал цепь заряда.
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Да нет там внутри аккумулятора никакого контроллера заряда ! Стоит обычный терморезистор и Усё! ... Или это китайские братья так упростили?
    1 Обычно есть
    2 думаю , именно так
    Добавлено через 1 минуту
    Виталий или глаза протрите или братья Вам не братья
    или не дочитали разговор идет о LI аккумуляторах а их не бывает
    Бывают , но теперь уже редко .
    Поэтому и пытаюсь выяснить , это контроллер или фикция
    Цитата:
    3. не допускать старт заряда при напряжении ниже 2.7
    вольта.
    Вот мне очень интересно как в этом случае вообще можно батарею то зарядить.
    Для тех кто не в курсе это функция контроллера заряда самого телефона и сделана видимо для того, чтобы предотвратить бросок тока в момент открытия силового ключа.
    Производители батарей это запрещают и требуют утилизации в этом случае
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Маугли Посмотреть сообщение
    Не выполняет.
    Выполняет.
    Как правило не выполняет, за исключением отдельных моделей батарей.
    Насколько мне известно, ыполняет.
    Там 2 микрухи стоят , 6 ногая и 8 ногая .
    Почему бы не сделать источник тока на них .
    Самый простой зарядник делается всего из двух LM317 ,
    на одной - источник тока , на второй - ограничитель напряжения .
    И непонятно , нафига выводить терморезистор наружу , если его использует внутренняя схема ,
    на внешнюю и внутреннюю защиты он работать не может
    Добавлено через 3 минуты
    Насколько мне известно , китайцы и не такое делали .
    Например под видом литевого АКБ продавали сборку из трех никелевых .
  1. Обучалка Морзе на сотовом телефоне
    от ЕгорKirov в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 22:45
  2. ARRL rtty, контр.номер
    от RK6CM в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 17:14
  3. Батареи
    от user в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  4. Орбитрон в сотовом ?
    от RN6LAT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:51
  5. Контр. номер CQWW160?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 16:29
