Повторял эту схему:
http://www.diagram.com.ua/list/pit7oo.shtml
Транзисторы использовал IRFZ44N, трансформатор использовал перемотанный от УПИМЦТ, мощностью 250 Вт (ликвидировал вторичные обмотки, и намотал низковольтную обмотку 20 Витков с отводом от середины). Потом в приведённой схеме обнаружил ошибку, которая стоила транзисторов при первом-же выключении: происходила остановка счётчика 561ИЕ8 в произвольном состоянии (ошибка разработчика), отчего вылетал один из транзисторов, поскольку оставался открытым, и тр-р входил в насыщение от постоянного тока. Ошибку устранил (поменяв местами выводы 13 и 15 микросхемы), и у меня (при обкатке для моих нужд) преобразователь работал безотказно, но когда коллега запитал от него циркуляционный насос отопления мощностью 40 Ватт (для него и делали, угольный котёл отопления дома в селе), через полчаса транзисторы вышли из строя, та-же картина повторилась при подключении китайского комнатного вентилятора. От активной и активно-ёмкостной нагрузки (лампа накаливания, компьютер) преобразователь из строя не выходил.
