25.09.2011, 20:13 #16
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 55
- 617
- 26
Мда...
Похоже вопрос серьезный...
Я бы посоветовал все же наскрести несколько лишних юаней и купить у китайцев что то готовое. Типа этого...
http://www.ebay.com/itm/MINI-12V-120...item4aa960dc5b
Потому как в этой ветке пока идет разговор ни о чем, и кроме фейерверка это вряд ли чем хорошим кончится.
Как вариант - купить за небольшие деньги дохлый UPS и починить.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.09.2011, 20:38 #17
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 45
- 71
- 5
- 39
Для меня не проблема - 380 Вольт постоянного тока на выходе преобразователя, это именно то, "что доктор прописал" для моего оборудования - работает как часы. А вот для моего коллеги нужно 230-240 Вольт переменного тока для его циркуляционного насоса. Какой ни делаю преобразователь, и всё получается на выходе 380 Вольт постоянного тока (после выпрямления, или непосредственно) хоть в машину приятелю для электробритвы/зарядок для мобилок (работает на ура), хоть мне домой, для моей аппаратуры и оборудования. А вот с 220 Вольт переменного тока не вышло (как у приятеля - спалил трансформатор, так и у меня, когда для коллеги изготовил - на активную нагрузку работает, на индуктивную не хочет - в непредсказуемый момент сгорают транзисторы).
Какой для двигателя циркуляционного насоса (40-60 Вт) посоветуете? Киловаттник?Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
25.09.2011, 21:51 #18
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
73. Алексей (RA3POD)
25.09.2011, 22:14 #19
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 55
- 617
- 26
Любой с нормальным синусом а не с аппроксимацией. Но боюсь что меньше 500-700 ВА не делают UPS таких. Вся мелочь с ступенчатой аппроксимацией - это для нагрузок с импульсными блоками которым все равно выпрямлять переменку.
Сам недавно взял на molotok.ru дохлый APC SmartUPS SU1400INET у которого в спецификациях явно указано Waveform Type: Sine wave. Починил, освежил электролитические конденсаторы где показалось целесообразным, слегка опустил напряжение буферной зарядки батарей. Собрал новую батарейную сборку из двух батарей Delta серии рассчитанной на UPS. Обошлось на круг в 2 дня возни и 120 долларов САСШ. Почти час автонома для компа сейчас имею и не боюсь что трансформаторные адаптеры всякой мелочевки подключенной к нему на выход погорят. Ну и потренировался, чтобы форму не терять.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.09.2011, 22:34 #20
- 24.09.2011
- 45
- 71
- 5
- 39
Понятно, что от этого и получается 380 Вольт после выпрямления вместо 320 Вольт. Значит, для DC/AC буду искать другие схемы, а эту оставлю для варианта DC/DC, поскольку хорошо себя в этом отношении эта схема зарекомендовала, только перестрою её с 60 Гц на 400 Гц.
Благодаря ви за трафик на информация.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
25.09.2011, 22:58 #21
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
для дц дц делай на нормальной микросхеме типа uc3846 илина худой конец на тл494 с кандюром в цепи моста иначе бабах опять будет и на частоте 55кгц
25.09.2011, 23:39 #22
- 24.09.2011
- 45
- 71
- 5
- 39
26.09.2011, 00:00 #23
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
мммммм, забыл что у тебя 12 вольт
это канает только на 220 и выше
вобщем пока сделай вот это
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Добавлено через 4 минуты
хотя это не лучший вариант
щас токовое управление уже делают как раз на uc3845, xx43, xx46
вот у меня примерно так было недели три назад
конечно позорно, но для макета нормально, 3 квт держало
Последний раз редактировалось RA3POD; 26.09.2011 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
26.09.2011, 00:35 #24
- 24.09.2011
- 45
- 71
- 5
- 39
Спасибо, для кемпинга сгодится, эту схему я уже раньше видел, есть пару модулей с питанием +- 31 Вольт.
А вот если говорить об УМЗЧ, то давненько подумываю, как бы заменить силовые трансформаторы (с целью перевода накала ламп на постоянный ток и с целью остаточной борьбы с фоном сети) в своих У-100, от которых я добился высочайшего по качеству звучания, вот только несть некоторый фон сети (лезет по цепи накала оконечных ламп).
12 Вольт как источник аварийного питания, и единственный источник для моей радиопередающей вещательной аппаратуры - изготавливал как раз на 12 ВольтМаугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
26.09.2011, 09:30 #25
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ой не надо только про высочайшее качество...........
я иногда раньше тоже думал что много знаю, при очередной встрече с интересными людьми, оказывалось что я не знаю ничего
теперь то я в априори себя дурачком считаю
и эта - в ламповиках только линейные схемы, никаких импульсников!!!!73. Алексей (RA3POD)
26.09.2011, 10:26 #26
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
27.09.2011, 21:58 #27
- 24.09.2011
- 45
- 71
- 5
- 39
Я это проделал ещё давно - лет 5 назад.
На схеме ты указываешь 10 Вольт, но мне этого оказалось мало - 6Н23П действительно полностью перестаёт в районе этого напряжения, а вот 6Ф5П..... Так что пришлось все 80 Вольт приложить, фон упал намного, но остаточный фон есть всё равно. Попробую отвязать от земли среднюю точку накала ламп 6Р3С, может поможет в этом.
А на счёт отдельной обмотки, то придётся тогда на накал 6Н23П ставить отдельный трансформатор, чтобы отвязать от 6Ф5П. Хорошая идея.
Благодаря ви.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
