20.09.2011, 17:04 #1Без позывного
- 16.06.2006
- 8
Автономное питание Wi-Fi точки
Есть у меня Wi-Fi точка доступа D-LINK DWL-2100AP.Хочу замутить к ней автономный источник питания от батареек так чтобы можно было носить всё это с собой и использовать.Необходимое точке напряжение-5 вольт.Ток-2 ампера.Первый вопрос-чем лучше запитать?
1)4 батарейки размера C или D.Напруга при этом будет на 1 вольт больше, но тут можно расчитать просадку.Думаю, с учётом просадки лучше выбрать размер С ? Или я ошибаюсь?
2)4 батарейки типа Ni-MH или аналогичных с напругой 1.2 вольта.Напряжение немного ниже, нужного, зато отдача у них лучше.Вот только заряжать нечем, придётся зарядник докупать.
И второй вопрос: как и в чём лучше всё это уместить и подключить? В идеале нужна пластмассовая коробка подходящего размера с контактами под нужный тип батареек и выводами на разьем подключения к точке доступа, который придётся докупить.Может кто делал что-то подобное?
20.09.2011, 17:42 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Для питания подойдёт свинцовый 6 вольтовый аккумулятор, в точке стоит свой стабилизатор и повышенное напряжение она примет спокойно.
RA1AHT
20.09.2011, 17:56 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.09.2011, 17:56 #4
При токе 2А ваши батарейки долго не протянут, нужен аккумулятор, как написали выше, и то не думаю что надолго (можете время сами посчитать). Я думаю здесь нужен нормальный автомобильный аккумулятор и импульсный стабилизатор.
А вообще непонятно для чего это вам нужно то? Сейчас для смартфонов (видел под Android) есть программы типа WiFi роутер. Телефон берет интернет из сети 3G и раздает его окружающим через WiFi.
20.09.2011, 22:02 #5Без позывного
- 16.06.2006
- 8
Можно ссылку или описание такого акка? Чем его заряжать? Размер и вес имеют значение.
Добавлено через 2 минуты
Как уже написал выше, размер и вес имеют значение так что никакие автомобильные тут не прокатят.Смартфон у меня есть, но он мне пригодится совсем для другой цели как раз в связке с роутером.Интернет раздавать никому ненадо.Последний раз редактировалось W00LFY; 20.09.2011 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
20.09.2011, 22:54 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
внимание!!!!!!
не все приборы имеют внутри стабилизаторы
6 7 9 вольт их могут запросто прибить
не просто так делают стабилизированные блоки питания с очень жесткой стабилизацией
обычно там стоит tl431 на страже напряжения если это кому то чтото говорит тут вапще73. Алексей (RA3POD)
21.09.2011, 03:09 #7
21.09.2011, 13:27 #8Без позывного
- 16.06.2006
- 8
Поменьше отсебятины.
Много ты у нас хакнешь со смартфона, да?
Точка нужна для вардрайвинга.Если ты в свои 47 лет не в курсе что это такое, то иди книжки почитай а потом расписывай тут свои фантазии.
И если ты на@@@@л про стаб внутри точки, то понятно почему ответ чела выше проигнорирован.
Ты видимо и в этом слабо шаришь-лишь бы в теме отметиться.
Игнор.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 21.09.2011 в 19:17.
21.09.2011, 14:25 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
обычно стаб стоит на 3,3 вольта для питания проца(ов) а остальная логика напрямую от бп пашет
21.09.2011, 14:29 #10Без позывного
- 16.06.2006
- 8
Понятно.Значит есть большая вероятность испортить точку акком на 6 вольт?
Если так, то буду сначала пробовать 4 батарейки.Они дадут нужную просадку напряжения от такой нагрузки.А там буду смотреть, сколько и как стабильно будет работать и решать дальше.
21.09.2011, 18:11 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
DWL-2100AP - очень не экономичная точка. В ней нет импульсных стабилизаторов, только линейные, 3.3в, 2.5в и 1.8в. Все излишки рассеиваются в виде тепла. От 5 вольт питается оконечный ВЧ усилитель, но могу ошибаться. Там несколько вариантов плат, на некоторых из них предусмотрено место под POE 48в 200ма. Много информации по ним на Лан23ру.
26.09.2011, 01:30 #12Без позывного
- 02.10.2007
- 43
А кабель LAN будите тоже таскать с собой? Идея просто больного человека.
26.09.2011, 09:23 #13High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а если проще ? аккумулятор 6ти вольтовый и простейший стабилизатор на 7805 ?
RU3DUC
26.09.2011, 13:50 #14Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
6-ти вольтовая банка просядет под нагрузкой, примерно, как раз до 5 вольт, так что 7805 просто не выйдет в режим.
RA1AHT
26.09.2011, 14:48 #15Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Да, в общем понятно, топикстартёр выбрал негодные средства.
RA1AHT
