Показано с 1 по 15 из 15
    serg4
    Гость
    Автономное питание для YAESU FT-817
    Недавно приобрёл радиостанцию YAESU FT-817 , и столкнулся с проблемой автономного питания . Сейчас я вынужден использовать алкалиновые батареи типа АА . К сожалению работа алкалиновых батарей не хватает и на пол часа ( работа на приём ). Могу ли я использовать заряжающие батареи использовав ячейки для алкалиновых батарей ?
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Да, можете. Для того, чтобы они еще и заряжались, будучи установленными в трансивер, от внешнего источника, надо произвести кое-какие модификации. Вот что пишут уважаемые на http://mods.dk/ :
    Yaesu folks want you to buy the 9.6 vdc battery pack and do not recommend you attempt to charge batts. from the included "stock" alkaline pack.
    They have even rigged the pack so it will not charge. Poking around with a VOM I discovered that there is a way to make the alkaline pack charge. Pull out the pack and peel the tape off of the end with the wires.
    You will find 2 red wires, 2 black wires and a green wire. cut and insulate the green wire. Put Nicads or NiMh Batteries in the the pack and set up the charge time circut. I have done this with no problem. This keeps you from breaking the bank buying alkaline cells and give you portable batt. power.
    Two words of caution:
    As with all mods, the warranty is affected, do so at your own risk.
    By during this mod you have now disabled the protection feature and can re-charge alkaline batts.
    This could be dangerous and messy...be careful not to do that. Of course with this mod, you will have little reason to use alkaline cells.
    Enjoy. I look forward to hearing about other ft-817 mods for this nifty little rig.
    Отрезать надо зеленый провод, идущий к кассете питания.
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Но! Часто продают фальшивые аккумуляторы АА, могут под видом оных продать вообще обычные батареи. Цена качественных аккумуляторов достаточной емкости получается выше цены промышленного аккумулятора для этого аппарата. У меня стояли, по видимому, левые аккумуляторы 1.3 А\ч, они работали в два раза меньше по времени, чем родная батарея! Хотя цена их была близка к стоимости рекомендованного аккумулятора. Вот такие дела...
    serg4
    Гость
    Как я понял , мне надо отрезать зелёный провод идущий к коссете питания .
    Какие зарядные батареи можно будет использовать ?
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    По большому счету, те, какие сможете купить. Если не собираетесь носить трансивер в кармане, возьмите в компьютерном магазине аккумулятор от ИБП, есть очень симпатичные 4,5А\ч и не дорогие.
    serg4
    Гость
    Можно по подробнее , я не совсем понял от чего аккумулятор ? Если можно дайте ссылочку .
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Есть такая хрень, называется источник бесперебойного питания, это такой блок, включается между розеткой и системным блоком. Когда Чубайс отключает электричество, в этом блоке срабатывает автоматика и подключает аккумулятор к преобразователю, дабы получить из 12 вольт 220 для продолжения работы компа. Такие блоки бывают разной мощности и разные аккумуляторы там используются. Аккумуляторы такие-
    http://www.sven.ru/products.asp?lang=1&cat=139
    Они должны продаваться там, где продают ИБП, поскольку являются расходным материалом. В зависимости от региона и политики торговой организации, максимальная цена не должна превышать 20 у.е. (в мск 12 амперник стоит 11 у.е.)
    Использую такой на даче, чтоб не сидеть под елочкой, опутанным сетивым кабелем:-)
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    http://www.sven.ru/product.asp?lang=...8&cp=1&cat=139
    Вы собираетесь использовать трансивер с автономным питанием в "полевых" (садовый участок без электричества, к примеру) условиях, или у Вас трансивер используется дома, но нет блока питания, и Вы работаете с батареями?
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Обрезание зеленого провода разрешает процессору трансивера зарядку элементов в кассете. Режим зарядки родного аккумулятора прошит в меню и при зарядке пальчиковых аккумуляторов в кассете может быть недостаточным. Использовать можно внешнее зарядное устройство, рекомендованное для зарядки тех пальчиковых аккумуляторов, что Вы приобретете. Меньше риска и нет вмешательства в схему аппарата. Для прогулок возьмите элементы АА, а для огорода- батарейку побольше:-)
    Но "родной" аккумулятор всеж получше, чем те батарейки, что продают нам в наших магазинах.
    Впрочем, подождите, кто чего еще может скажет по этому вопросу, совокупность мнений, возможно, приведет к более правильным решениям. 73!
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Позвольте высказать свое мнение: использование аккумуляторов типа "АА" в FT-817 на мой взгляд неэффективно.
    Будучи неограниченным в средствах (по роду работы :-)) )
    приобрел для служебной деятельности аккумуляторы ,
    причем подразумевалось,что часть из них пойдет на питание трансивера. Пробовались АКБ 4-х производителей, это Варта, Панасоник, проф. АКБ какого-то странного наименования и АКБ родного пр-ва. Емкость - 1200 мАч. Лучшими оказались АКБ Панасоник, но даже они,будучи правильно заряженными и разогнаными, работали на ПРИЕМ в диап. 145 МГц (со вкл. шумоподавителем) не более 5-и часов. Отсюда делаю следующий вывод, что емкости встроенной батареи, пусть даже и "родной" будет явно недостаточно для легкой прогулки в эфире, в чем печально убедился во время поездки на майские праздники в Тверскую область.
    После сокрушительного поражения, когда батарея "садилась" в самые неподходящие моменты, решил обзавестись небольшой симпатичной поясной сумкой, набитой аккумуляторами для питания дрелей или шуруповертов.
    Как показывает практика- они наиболее надежны,энергоемки и долговечны из того ,что есть на рынке. Так и буду, видимо, перемещаться: трансивер- на плечевом, аккумулятор- на поясном ремне,соединение- витым сетевым шнуром, единственно- необходимо продумать крепление разъема в трансивере.73!
  13. #13
    19.09.2002
    55
    98
    6 b 12 Вольтовые АКБ такие как используются в компьютерных UPS емкостью от 1,2 до 100 А/ч можно преобрести в фирмах которые продают оборудование для систем безопасности (сигнализации. видеонаблюдение)
  14. #14
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Да,согласен.Сегодня посещал пару таких фирм и был приятно удивлен ценами на аккумуляторы,единственно-вес. АКБ 2.2 Ач
    с габаритами 13х4х9 весило почти 1 кг.
  15. #15
    RW3AUI
    Гость
    А есть такая модная штука
    ее можно сделать самому
    http://www.powerportstore.com/Worldpouch%20emr.htm
    а аккумуляторы здесь все правы лучше использовать от бесперебойников..... только 7амперные 2 штуки и преключать 1 батаря основная 2 резервная
  1. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  2. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:17
  3. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  4. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
