Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    14.02.2009
    Ремонт импульсного БП после грозы
    Всем привет
    Недавно, после сильной грозы перестал работать ИБП малоизвестной итальянской фирмы Telecom, модель AV-825-NF. БП был включен в сеть и работал в штатном режиме, вдруг сверкнула молния и что-то проискрило внутри БП (сразу после сетевого разъема). Сгорел предохранитель. Поменял на новый, включил, также сгорел, значит что то коротит во входных цепях.
    Если у кого есть схема - пришлите пожалуйста. Искал ее в инете - нет нигде. Есть похожий внешне аналог VEGA PSS-825, могу предположить, что внутри они тоже схожи, так что если на него есть схема, тоже шлите.
    Необходимо выяснить как построены входные цепи и что можно было бы поменять.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Причина находится с помощью тестера.Вынуть предохранитель и искать
    почему после предохранителя КЗ или сопротивление на пределе "Омы".Если там
    заискрило то будет видно на глаз.А так, то диодный мост,кондес.фильтра,транзисторы
    инвертора.Могли пробить и супресоры.(если они там есть)
    Low Power
    14.02.2009
    Спасибо, посмотрю.
    Все таки, если у кого есть схемы от данных ИБП - пришлите.
    Low Power
    14.02.2009
    Разобрался. Сгорели оба мощных высоковольтных полевика. После замены, все заработало как раньше.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Поздравляю!
    Хорошо, что этим все закончилось. Могло быть и хуже.
    У меня, после грозы, в БП кроме полевиков "улетело" еще десятка полтора деталей, включая мс ШИМ и оптрон.
    Я уже не говорю об сгоревших приборах, которые были включены в розетку. А именно: АОН, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, DVD, телевизор и, самое главное, трансивер IC-725.
    Все восстановил. Но денег стоило немеряно.
    Вывод: выключайте все из розетки и отключайте антенны при приближении грозы.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А еще лучше включить автомат на вводе в дом. У нас когда гроза приличная вообще отключают электронергию, но для защиты от импульсных наводок этого может быть недостаточно.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    варистор тогда на динрейку который
  1. YAESU G-450A ремонт после грозы
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:25
  2. ICOM IC-756PRO3: авария после грозы
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 21:25
  3. Icom IC-706MK2G. После грозы
    от UK8OAR в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:13
  4. Неисправность после грозы
    от ID112 в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 12:27
  5. Последствия грозы для Kenwood TS-570D
    от UU1JJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 17:28
