22.09.2011, 11:37 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
А что контролирует контр. заряда батареи в сотовом ?
Возможно , вопрос выглядит по идиотски .
Предмет разговора - плата внутри батареи литий- ион .
Тем не менее ... Очевидно , он должен :
1 . Ограничивать ток заряда .
2 . Ограничивать макс напряжение 4.2 вольта
3. не допускать старт заряда при напряжении ниже 2.7
вольта .
4 . не допускать работы на разряд при напряжении
ниже 2.8 вольта .
5. Прекращать заряд при перегреве .
Вопрос - какие из этих функций он реализует и нафига имеется третья ножка - термистора - которая обычно зарядник (сетевой блок) не заводится ?
Или имеет место полная какофония производителей ?KulibinV
22.09.2011, 12:57 #2Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Контролирует - контролер в самой батарее. 3-я (бывает 6-ть) ножка, обычно температурный контроль. "Какафония" имеет мето быть
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
22.09.2011, 13:21 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
23.09.2011, 08:31 #4Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
KulibinV
24.09.2011, 17:26 #5High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
ЭТО НЕ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА! Это схема защиты. И работает она по другому немного принципу.
Суть этой внутренней схемы - чтобы пожар не устроить если например полетит ключ в "правильном" контроллере заряда. Литий-ионные банки взрываются от перезаряда ой как хорошо...
http://www.youtube.com/watch?v=k5f0VCoFuFM
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=RQjudHKh-bI
http://www.theinquirer.net/inquirer/...ese-conference
А термодатчик используется контроллерами заряда для обнаружения аварийного перегрева или для того чтобы не начать заряжать сильно перегретую или наоборот подмороженную батарею.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 24.09.2011 в 17:34.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
24.09.2011, 18:00 #6High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Да нет там внутри аккумулятора никакого контроллера заряда ! Стоит обычный терморезистор и Усё! Сам как то расковырял ради любопытства! Или это китайские братья так упростили? Лежат сейчас три шт. аккумов. от мобилок, хотел использовать для любительских конструкций, но как-то боязно их заряжать ( в мобилке -другого типа).
73! ВиталийUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.09.2011, 18:34 #7Без позывного
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 47
- 71
- 5
- 39
Не выполняет.
Выполняет.
Как правило не выполняет, за исключением отдельных моделей батарей.
Насколько мне известно, ыполняет.
А ещё в самсунгах "не своя батарея" просто не будет работать на большинстве телефонов - там хитрый обмен информацией - телефон только заставку даст, и отрубится. Проверено на 730-м самсунге.
У меня в филипсе взорвался тихо, поскольку был никель-металл гидридный, а яего на литий-ионный аменил, удалив контроллер (не омещался в батарейном отсеке). Сначала раздуло его, потом взорван был, и взорванный ещё неделю работал,пока новый не поставил. А работал взорванный странно: пока говоришь - есть внутри контакт, окончишь связь - растёт внутреннее сопротивление и обесточивается телефон через минуту.
Упростили. Факт. Терморезистор от никель-металл гидридного к литий-ионному прилепили.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
24.09.2011, 18:35 #8Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
24.09.2011, 22:05 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
бредогенератор какой то
73. Алексей (RA3POD)
24.09.2011, 22:13 #10Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Да похоже по стилю на WWW........... и тому поганее может ошибаюсь
не тот а еще один не совсем тогоUN7EW
24.09.2011, 22:21 #11Без позывного
- 24.09.2011
- 44
вольта.
______________________________________________________________________ _
Вот мне очень интересно как в этом случае вообще можно батарею то зарядить.
Для тех кто не в курсе это функция контроллера заряда самого телефона и сделана видимо для того, чтобы предотвратить бросок тока в момент открытия силового ключа.sov8181
24.09.2011, 22:32 #12Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
да бред очередной после 2.9 вольта +- контролер теряет елемент LI
Добавлено через 3 минуты
ой извени sov8181 привиделось от WWW.................Последний раз редактировалось UN7EW; 24.09.2011 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
UN7EW
24.09.2011, 23:23 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
разговоры из дурки причем один слепой а второй глухой))))))))))
24.09.2011, 23:39 #14Без позывного
- 24.09.2011
- 47
- 71
- 5
- 39
Вскрыть защитную плёнку и добраться до выводов элемента, подзарядить вручную.
На моей практике это был один такой единственный случай - как правило там стоит ОДИН силовой ключ (а встречно-параллельно ему, внутри транзистора стоит диод шоттки), не допускающий перезарядки аккумулятора, а разрядить его можно хоть до 1,5 Вольт, но это смерть аккумулятору. Контроллер настроен так, что при напряжении менее 4,2 Вольт транзистор постоянно открыт, а защита от разряда находится как правило в контроллере телефона.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
25.09.2011, 01:25 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
слушай, сколько тебе лет?
