25.09.2011, 02:31 #16
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 45
- 71
- 5
- 39
25.09.2011, 08:58 #17
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Никто ничего не теряет. Там просто при просадке ниже начинает кое что лишнее растворяться в электролите и отравляет его. Но я поднимал банки 18650 усаженные и до НУЛЯ вольт - не все, часть после этого начинала иметь бешеный саморазряд после этого и дико греться при заряде. Где то одна из четырех банок усаженных ниже вольта оживала, естественно ни во что более ответственное чем светодиодные фонари их не применяли потом.
Пробовал оба подхода - и резко выдергивать переразряженную банку током порядка 1C до примерно 3 вольт а потом пихать ее в нормальный зарядник, и пытаться вытянуть ее малым током (порядка 50 ма) до тех же 3 вольт и потом переходить на обычный заряд. Результаты равнонепонятные. панасоники и LG больше по статистике оживали при вытягивании малым током, но потом их надо было кондиционировать на саморазряд долго и муторно. Сони лучше выдергивались приличным током, и было очень быстро понятно если банка дохлая - она греться начинала как черт знает что.
Столкнулся (в предельно дешевых брелках-фотофреймах которые долбили на дисплеи) с мелкими китайскими литий-полимерниками, которые раздувает до разрыва оболочки (фольга+пластик) после 20-30 циклов сделанных строго по науке, без дураков. Настоясьсее китайськое касессьтво...
А для тех кто еще считает что контроллеры защиты что стоят в батареях можно использовать как контроллеры заряда - положите рядом даташиты типичного контроллера заряда и контроллера защиты и сравните функциональность.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.09.2011, 09:32 #18
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
25.09.2011, 11:53 #19
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
почему же не бывает то? продают сколько хочешь. контроллер самому можно сделать. только вот нужно ли........
73. Алексей (RA3POD)
25.09.2011, 16:16 #20
- 24.09.2011
- 42
Цитата:
Вскрыть защитную плёнку и добраться до выводов элемента, подзарядить вручную.
______________________________________________________________________ ___
Бред полный. Достаточно просто подсоединить акумулятор к заряднику с режимом стабилизации по току (например обычная универсальная зарядка тип "лягушка", только с ручным переключением полярности) установить ток в пределах 0,25 А и через примерно несколько минут будет вам счастье.
Цитата:
Контроллер настроен так, что при напряжении менее 4,2 Вольт транзистор постоянно открыт, а защита от разряда находится как правило в контроллере телефона.
У всех нормальных телефонов есть функция отключения питания при снижении напряжения питания ниже 3,5 В (для однобаночных АКБ), при этом телефон не просто аварийно отключается, а завершает работу по определённому алгоритму передавая определённые сигналы базовой станции.sov8181
25.09.2011, 20:23 #21
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Не всегда бред. Есть некоторые батареи с встроенным контроллером ЗАРЯДА (не только схемой защиты) у которых при переразряде контроллер блокирует заряд. Батарея полностью заряженная лежит на полке год-полтора и умирает напрочь. Пример - субноуты покойной фирмы OQO (жаль что окочурилась, кстати, их карманные машинки с WinXP были очень полезны сервисникам, работающим "в поле").
Кроме того попадались аккумы от видеокамер у которых схема защиты (продвинутая, с защитой как по предельному напряжению на банках так и по предельным токам заряда и разряда) была сделана так, что при падении напряжения на банках ниже 2 вольт вырубался вообще контроллер защиты и отрубал цепь заряда.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
26.09.2011, 11:58 #22
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1 Обычно есть
2 думаю , именно так
Добавлено через 1 минуту
Бывают , но теперь уже редко .
Поэтому и пытаюсь выяснить , это контроллер или фикция
Производители батарей это запрещают и требуют утилизации в этом случае
Добавлено через 6 минут
Там 2 микрухи стоят , 6 ногая и 8 ногая .
Почему бы не сделать источник тока на них .
Самый простой зарядник делается всего из двух LM317 ,
на одной - источник тока , на второй - ограничитель напряжения .
И непонятно , нафига выводить терморезистор наружу , если его использует внутренняя схема ,
на внешнюю и внутреннюю защиты он работать не может
Добавлено через 3 минуты
Насколько мне известно , китайцы и не такое делали .
Например под видом литевого АКБ продавали сборку из трех никелевых .Последний раз редактировалось KulibinV; 26.09.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
