Показано с 1 по 15 из 17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Проверка силовых диодов Шоттки
    вот проверял эти диоды ,в обоих направлениях звонятся как в утечке,проверял 5 штук разных и новые и с разборок,но все РАБОЧИЕ,прошу объяснить физику процесса
ID:	67315   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Думаю не стоит доверять китайскому показометру. Он показывает положение юпитера в созвездии водолея...
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Цифровиком не проверить,только цешкой можно.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    но почему обратное показывает,вместо dt832 применял и другие цифровики
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Ого.. Вы еще на пределе 1 ГОм померьте сопротивления.. еще интереснее результаты. На этом пределе у М830 малое напряжение и малый рабочий ток. Вы видете результат протекания теплового тока.
    Для проверки берем источник в пару вольт и резистор 100 Ом ориентировочно (чтобы миллиампер 5-10 было). Тогда результат будет очевидным. Смотрим или падение напряжения на переходе или ток через переход.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я чуть погорячился,этим цифровиком померил и обычные кремниевые диоды и такой же результат,судя по всему приборы цифровые так показывают,к сожалению свой стрелочный ТЛ4м разбил и пришлось мерить dt-832
    Добавлено через 45 секунд
    вся проблема в приборах,тему можно закрыть
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Такой параметр как обратный ток (ток утечки) диода никто не отменял.
    При температуре перехода 25...30 он может составлять около 1 мА, а при 125°С достигает порядка 100 и более мА.
    Паяльником можно прогреть и самому убедиться, у SBL при 150 °С чуть ли не 1 ком.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    3.5 ПРОВЕРКА ДИОДОВ И ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА
    2. Установите переключатель диапазонов на предел «--|>|--» и подсоедините щупы к измеряемому диоду, дисплей
    покажет прямое падение напряжения на диоде.
    http://www.kontest.ru/datasheet/slin...metr-dt838.PDF
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Лучше картинкой, а то читать это сложно
    Изображения Изображения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    утечки в диодах и транзисторах на этом пределе не проверить,лишний раз убедился что лучше советского стрелочного прибора для правильной проверки полупроводников не найти,а китайские цифровики подходят только для измерения постоянки и сопротивлений
    30.10.2002
    2,094
    287
    На каком на этом!
    Вы научитесь тестером пользоватся, что ли.
    Ну раз подходят, что мешает сделать как вам написали
    Удачи, в освоении электроники.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    На каком на этом!
    а на том что стрелкой показано на звуковой прозвонке,если ремонтируете то должны знать что у деталей есть 3 неисправности: обрываются-пробиваются-имеют промежуточное значение т.е имеют утечку и проверяться должны на разных пределах, а приборами я пользуюсь по назначению и умею
  13. #13
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это очень видно по содержанию вопроса
    Из всего сказаного, диод шоттки без проблем проверяется имеющимся у вас тестером.
    SK
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а я и попал в непонятную ситуацию потому-как все утечки проверял только стрелочником
  15. #15
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    уже освоил, спасибо
  1. Диоды Шоттки в выпрямителе
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 20:24
  2. Возможна ли замена диодов ?
    от STALKER в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:40
  3. Маркировка диодов
    от UR3QQU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 11:15
  4. Как 'зажечь' 70 диодов ?
    от Speedfire в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 09:58
  5. Диод Шоттки В1535
    от fast0124 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 14:14
