30.03.2012, 20:43 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Проверка силовых диодов Шоттки
вот проверял эти диоды ,в обоих направлениях звонятся как в утечке,проверял 5 штук разных и новые и с разборок,но все РАБОЧИЕ,прошу объяснить физику процесса
Алексей (RA3POY)
30.03.2012, 22:11 #2
- 19.03.2012
- 53
- 80
- 18
- 10
Думаю не стоит доверять китайскому показометру. Он показывает положение юпитера в созвездии водолея...
30.03.2012, 22:16 #3
30.03.2012, 22:40 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
но почему обратное показывает,вместо dt832 применял и другие цифровики
Алексей (RA3POY)
30.03.2012, 22:41 #5
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6073
Ого.. Вы еще на пределе 1 ГОм померьте сопротивления.. еще интереснее результаты. На этом пределе у М830 малое напряжение и малый рабочий ток. Вы видете результат протекания теплового тока.
Для проверки берем источник в пару вольт и резистор 100 Ом ориентировочно (чтобы миллиампер 5-10 было). Тогда результат будет очевидным. Смотрим или падение напряжения на переходе или ток через переход.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
30.03.2012, 22:51 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я чуть погорячился,этим цифровиком померил и обычные кремниевые диоды и такой же результат,судя по всему приборы цифровые так показывают,к сожалению свой стрелочный ТЛ4м разбил и пришлось мерить dt-832
Добавлено через 45 секунд
вся проблема в приборах,тему можно закрытьПоследний раз редактировалось RA3POY; 30.03.2012 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
30.03.2012, 22:56 #7
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
Такой параметр как обратный ток (ток утечки) диода никто не отменял.
При температуре перехода 25...30 он может составлять около 1 мА, а при 125°С достигает порядка 100 и более мА.
Паяльником можно прогреть и самому убедиться, у SBL при 150 °С чуть ли не 1 ком.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.03.2012 в 22:59.
30.03.2012, 22:59 #8
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6073
3.5 ПРОВЕРКА ДИОДОВ И ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА
2. Установите переключатель диапазонов на предел «--|>|--» и подсоедините щупы к измеряемому диоду, дисплей
покажет прямое падение напряжения на диоде.
http://www.kontest.ru/datasheet/slin...metr-dt838.PDF--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
31.03.2012, 09:28 #9
31.03.2012, 13:19 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
утечки в диодах и транзисторах на этом пределе не проверить,лишний раз убедился что лучше советского стрелочного прибора для правильной проверки полупроводников не найти,а китайские цифровики подходят только для измерения постоянки и сопротивлений
Алексей (RA3POY)
31.03.2012, 13:51 #11
31.03.2012, 14:16 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Алексей (RA3POY)
31.03.2012, 14:29 #13
31.03.2012, 14:35 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
31.03.2012, 22:21 #15
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6073
