Показано с 1 по 15 из 15
    19.12.2006
    5
    Не могу запустить БП Vestel 11AK37
    Помогите пожалуйста !Не могу запустить блок питание Vestel 11AK37.Не переходит в режим ожидания.MC 44608 и MTP6N60E исправны.Номиналы сопротивлений в норме.
    24.12.2006
    3
    Вестел
    Пишите штоб понелелы,што ето, железо,телевизор,видео цифровик?
    19.12.2006
    5
    Телевизор VESTEL.Пожалуйста подскажите как справиться с этой прблемой
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Более детально опишите не исправность
    Не запускается, или работает и не переходит в дежурку?
    19.12.2006
    5
    Angry
    Не запускается и не переходит в режим ожидания
    03.12.2006
    9
    Причем здесь режим ожидания телека и запуск блока питания ???? он то причем, блок полюбому работает только телик не потребляет,проблема дальше. Блоки питания у теликов даже когда тот в ждущем режиме работает, поэтому и проблема всех теликов оставленных в ждущем режиме :Бросок напруги и Б.П. горит по входу весь, вместе с варисторами и предохранителями. Лутше из розетки отключайте ))) не ленитесь
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    вот ссылка http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=114,там лежит схема.Рекомендую для начала проверить ,нет ли замыкания по вторичным цепям,если там все нормально,то меряем все напряжения в первичке,т.е. транзистор и микросхема.Желательно промерять все малоомные сопротивления,они могут прогореть со стороны платы и на вид быть нормальными.
    19.12.2006
    5
    Проверил все сопротивления диоды элэктролит 33мкф в первичной цепи они в норме, заменил
    теристер MCR 22-8 , транзистор BC 548B ,TL 431.Все равно не запускается в ждущий режим.(Не
    загорается красный светодиод).Пробовал отключать СР подключая 40 ватную лампочку.Отключал
    все напряжения кроме 5 вольт.Проверял напряжение на выходе они все занижаны почти в три
    раза.Когда включаешь телик в динамиках только тихий, преривистый звук.
    Low Power
    28.05.2006
    78
    Вот хоть какая то информация. Если я правильно понял, индикатор дежурного режима светится, в рабочий режим телевизор не переходит. Вторичные напряжения блока питания значительно занижены. Для начала нужно заменить С 827 4700 16в. меньше наминал работать не будет.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    как я понял,все-таки запускается,но не выходит в режим нормальной генерации,раз напряжения на вторичках есть и занижены в 3 раза? Проверь оптопару.
    19.12.2006
    5
    Оптопару заменил,во вторичной цепи откл. все кроме цепи управления оптопарой.115В
    отсутствует а все остальные напряжения после диодов равны 2В.(+15,-15,+12,+8).При замерах
    115В нагружал лампой 60ВТ.Никакого результата,так же не вкл. не загорается свето диод ждущий
    режим.В динамиках только тихий, преривистый звук на подобие щелчков.Что же еще может быть .
  12. #12
    06.11.2002
    131
    3
    75
    на шине 115в что-то должно быть,если на остальных присутствует 2в,может в этом направлении искать? Судя по схеме,с него снимается напряжение для стабилизации.Можно попробовать подать при выключенном телевизоре вольт +30 на С826 может замыкание и обнаружится.
  13. #13
    22.01.2007
    59
    12
    Попробуй микросхему памяти подкинь.
  14. #14
    10.01.2012
    40
    Cool VESTEL
    Привет народ у меня такая проблема Телек VESTEL на той же платформе не запускаеться мигает красная лампочка на панели и слышно как TR601 посвистывает при мигании лампочки, все прозвонил проверил кондеры, транзисторы, диоды, не помогает ничего; сомнение насчет IC801 SFH617A и Q801 SSP7N60A не знаю как проверить в продаже ненашел подскажите чего нибудь первый раз с телеком связался
  15. #15
    30.04.2012
    44
    замени строчный транзистор и электролит в базовой цепи.
  1. Не могу запустить двигатель
    от N9CNEN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 23:31
  2. Что это за УКВ радиостанция ?
    от RA3DRI в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 23:01
  3. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
  4. Телевизоры Vestel. Доработка.
    от RuLeS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 13:51
  5. Как запустить в win2k,DOS программу
    от Neo в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 14:18
