А оно по моему так и задумано. Обратите внимание стабилитрон D16 в цепи обратной связи U1C. C этого узла подается напряжение сравнения на компаратор U1D. Нижний порог видимо выставляется RV1-VR1.
С уважением Виктор
С уважением Виктор
Выпаял Q5-2SC1815. И у него база с эмитером звонится в обе стороны аж тестер пищит.Надо менять.И когда он ещё на плате стоял то на базе у него было 8.5 вольта и наэмитере тоже 8.5 в.И это при при убраной на ноль ручке регулировки.
Не многовато ли это?
На 14 ноге lm324 при убраной на ноль ручке регулировки 0.71 в.Диод D3 испраный.
На 7 ноге lm324 при любом положении ручки 28.3 в.
Заменил транзистор и всё стало как надо.
Но вот теперь настоящая ЖОПА.Включил трансивер,а у тюнера в режиме передачи стрелки даже не дёргаются.Похоже и трансивер накрылся.На приём работает,а на передачу похоже нет.И эквивалента нагрузки у меня нет как на зло.Как проверить точно тюнер накрылся или трансивер???
Да пожалуй надо другую тему создавать...
Так грустно мне давно небыло.
Добавлено через 2 часа 13 минут
Всё.Разобрался.С трансивером всё в порядке.Тюнер не работает.А точнее он работает но стрелки почему то не работают.
