Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,021
    1906
    4799
    А оно по моему так и задумано. Обратите внимание стабилитрон D16 в цепи обратной связи U1C. C этого узла подается напряжение сравнения на компаратор U1D. Нижний порог видимо выставляется RV1-VR1.
    С уважением Виктор
  2. #32
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    А оно по моему так и задумано...
    Выходное „U” в этом БП, должно регулироваться в диапазоне 1-15v...
  3. #33
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Выпаял Q5-2SC1815. И у него база с эмитером звонится в обе стороны аж тестер пищит.Надо менять.И когда он ещё на плате стоял то на базе у него было 8.5 вольта и наэмитере тоже 8.5 в.И это при при убраной на ноль ручке регулировки.
    Не многовато ли это?
    На 14 ноге lm324 при убраной на ноль ручке регулировки 0.71 в.Диод D3 испраный.
    На 7 ноге lm324 при любом положении ручки 28.3 в.
  4. #34
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    457
    181
    1240
    Так и должно быть в режиме стабилизации, U1B это элемент защиты.
  5. #35
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Заменил транзистор и всё стало как надо.
    Но вот теперь настоящая ЖОПА.Включил трансивер,а у тюнера в режиме передачи стрелки даже не дёргаются.Похоже и трансивер накрылся.На приём работает,а на передачу похоже нет.И эквивалента нагрузки у меня нет как на зло.Как проверить точно тюнер накрылся или трансивер???
    Да пожалуй надо другую тему создавать...
    Так грустно мне давно небыло.
    Добавлено через 2 часа 13 минут
    Всё.Разобрался.С трансивером всё в порядке.Тюнер не работает.А точнее он работает но стрелки почему то не работают.
  1. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  2. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
