Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Вопрос к владельцам трансформаторных блоков питания с активным охлаждением.
    В моём блоке питания Manson EPA-9300 принцип такой,что чем выше температура радиатора тем больший ток поступает на вентилятор и тем быстрее он крутится.
    И часто блок питания как то сильно гудит,хотя нагрузки то на него в это время и нет.
    Сначала я думал,что это трансформатор.Но глубоко ошибался.Оказалось,что гудит не что иное как вентилятор.И происходит это именно при очень малой нагрузке,когда радиатор чуть тёплый и на вентилятор поступает такой малый ток,что для раскрутки он ещё мал и при этом вентилятор не крутится и гудит как трансформатор под нагрузкой.Стоит только дать нагрузку побольше,радиатор нагревается ток на вентилятор подаётся больше,вентилятор начинает крутиться и сразу становится тихо.
    Вобщем когда он крутится его практически не слышно,но когда стоит и ему не хватает совсем чуть-чуть гудит как трансформатор.
    Вопрос!Может кто сталкивался с этим явлением и знает как исправить этот не порядок? Или не сталкивался но всё равно знает?
    Вентилятор там 8 см такой же как на компьютерных процессорах.Пробовал другие вентиляторы от компьютера.Но они как правило запускаются при трёх с половиной,четырёх вольтах.А при этом радиатор уже довольно грячий.Родной запускается при двух вольтах.
    Спасибо!
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Порядок действий:
    1. Отключить напряжение с кулера.
    2. Подать через диод напряжение, достаточное для тихого вращения от общего источника питания. Сделайте для этого простейший регулятор напряжения на транзисторе средней мощности.
    3. Подключите родное питание на кулер также через диод.
    Всё. Проблема решена.
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Эти мысли меня тоже посещали.Но можно ли внести изменения в схему,что бы она работала как ей и положено но вентилятор не гудел.Я пробовал подключать его на выход блока питания и очень плавно прибавлял ток но что бы он загудел как в схеме не получается.Это странно.Как будто бы в схеме по вольтам нормально,а силы тока ему не хватает.
    И интересно это только у меня он так гудит или ещё у кого то?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Я по-началу даже не подозревал, что там стоит вентилятор, настолько тихо он работает. И только когда вскрыл почистить БП, обнаружил его..
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Замните конденсатор в базе эмитерного повторителя,кажысь С11 (размыто) на 100мкф.
    Можно просто зашунтировать вентилятор конд. на 2200мк.
    Причина,при почти закрытом транзисторе на мотор поступают только пульсации после моста.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже лет пять как в копирах нахожу вентиляторы даже не MADE in CHINA . На них ещё более гордая надпись : MADE in VIETNAM !!!
    Дрянь еще та . Китайское , по сравнению с ними - вершина технологий !
    Может и АВТОРУ повезло ? Нужно просто поменять вентилятор ? Комп , надеюсь , все видели ? И знаете , что там внутри есть как минимум ДВА вентилятора . И гудят-шумят они по-разному .
    Можно , конечно , и схему изменить , но если исполнительное устройство шумное само по себе - то ....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    С таким звуком (гулом) я столкнулся при эксплуатации блока питания Alan K-205.
    После придирчивых терпеливых наблюдений и исследований пришёл к заключению, что гудит сам силовой трансформатор.
    Причём, что интересно, именно при холостом ходе. Уже с током в режиме приёма трансивера - пропадает.
    Этот самый гул самопроизвольно может появиться и исчезнуть.
    Подтянул винты стяжки пакета пластин, замерял все напряжения и т.п.
    Что-то связанное с просадкой или повышением сетевого питания или частоты питающей сети на "копейки" даёт повод для реакции такого замечательного в эксплуатации блока питания.
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Так и сделал. Имею такой же блок питания, с такой же проблемой. Заменил на другой, работает без гула. Видимо партия нехороших вентиляторов попалась
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Заменил вентилятор.К утру будет ясно помогло или нет.
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. Кольца от материнок и блоков питания
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 14:55
  3. Тестирование блоков питания
    от beginnerelectron в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:10
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
